[Kinetis] KEIL 编译飞思卡尔出现这个情况 求解啊(已解决)
1920|13
 楼主| Startthejourn 发表于 2014-11-14 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-14 09:29 | 显示全部楼层
你好,楼主!
请问你这个是自己写的代码呢,还是来自官方例程?
ysszhk 发表于 2014-11-14 09:32 | 显示全部楼层
 楼主| Startthejourn 发表于 2014-11-14 10:03 | 显示全部楼层
你好,楼主!
下载的呢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-14 11:00 | 显示全部楼层
你好,楼主!
飞思卡尔有针对KE06的Freedom开发板,你可以下载其官方例程。
FRDM-KE06开发板链接:
http://www.freescale.com/zh-Hans ... jsp?code=FRDM-KE06Z
 楼主| Startthejourn 发表于 2014-11-14 11:14 | 显示全部楼层
你好,楼主!
FRDM-KE06开发板链接:
我就找到这个呢 要怎么做呢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-14 11:16 | 显示全部楼层
你好,楼主!
在这个路径下,可以找到很多关于KE06基于Keil的例程:
~\KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD\kexx_drv_lib\build\keil\ke06
 楼主| Startthejourn 发表于 2014-11-14 11:21 | 显示全部楼层
你好,楼主!
~\KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD\kexx_drv_ ...
你好还是不行呢  我最开始就是这个官方的   会不会我是 没设置好还是什么情况呢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-14 13:59 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我用的KEIL编译一个例程后,没有error出现啊。
我的KEIL版本为v5.11.1.0
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-14 14:00 | 显示全部楼层
所以我怀疑你的KEIL版本偏低,不支持KE06.
 楼主| Startthejourn 发表于 2014-11-15 10:10 | 显示全部楼层
我是管网下载的mdk512的  我感觉是编译器没设置好  编译器安装好 注册号  需要设置什么不  工程文件 我也是官网下载的呢
dzyu404 发表于 2014-11-15 11:46 | 显示全部楼层
startup文件没有加进去?
 楼主| Startthejourn 发表于 2014-11-15 11:54 | 显示全部楼层
startup文件没有加进去?
有加载呢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-11-17 08:52 | 显示全部楼层
我是管网下载的mdk512的  我感觉是编译器没设置好  编译器安装好 注册号  需要设置什么不  工程文件 我也 ...
你好,楼主!
建议先更新Device类型,然后再编译看看。
