【TI FAQ】MSP430 USART 硬件外围操作有多快?
1417|9
 楼主| snubber 发表于 2014-11-17 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SPI主控模式下,通信速度可以达到4Mbps。在UART模式下速度高达2Mbps。USART可以配置成同步(SPI)或异步(UART)操作模式,可以选择几种内部和外部的时钟源(这些时钟源是独立于CPU时钟源的)。在SPI主控模式中,USART的运行速度可以达到应用时钟的1/2。例如,如果使用8MHz的时钟源,4Mbps的传输速度对于SPI主控模式来说是可能的。在UART模式下,对于可靠的通信,每比特3或4个时钟周期是必须的。例如,使用4分频的8MHz的时钟将支持2Mbps的速度。在www.ti.com/MSP430网站中的MSP430xxxx用户指南中提供了USART性能的完整的描述。
shenmu2012 发表于 2014-11-18 19:57 | 显示全部楼层
这个跟单片机的主频是相关的吧。
vivilzb1985 发表于 2014-11-23 20:49 | 显示全部楼层
USART的通讯速率是跟单片机的主频也是想关系的啦。
angerbird 发表于 2014-11-23 22:26 | 显示全部楼层
楼主介绍的很好的,,参考了。
smilingangel 发表于 2014-11-24 21:45 | 显示全部楼层
参照楼主的介绍思考了,这个问题在设计方案时是需要考虑的。
设计方案后有时出现的资源不够的情况就是这些小问题的没有事前考虑好的。
comeon201208 发表于 2014-11-25 22:40 | 显示全部楼层
这个是需要设计前好好考虑的啊
firstblood 发表于 2014-11-26 22:31 | 显示全部楼层
参考学习啦,这个的确是需要在设计产品时就考虑的。
