一个据说可以提高LED亮度的电路,我看不懂,请大家讨论下
5487|17
 楼主| xlander 发表于 2007-1-19 08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解是这样的:<br />要提高LED的亮度,需要增大通过LED的电流,哪怕是峰值电流也行。<br /><br />在这个电路中,没有类似电流源的东西,所以LED的电流主要是由加在其上的电压提供的,所以要提高电流,就得提高电压。但是在这里,电压都没有提高。顶多5V,大多数时候比5V还低。<br /><br />那他是怎么提高亮度的呢?
xwj 发表于 2007-1-19 08:34 | 显示全部楼层
闪烁,以更醒目
平均亮度是不会提高的
xynicke 发表于 2007-1-19 12:58 | 显示全部楼层
理解不正确
人家说得是相同功耗下,提高亮度
xwj 发表于 2007-1-19 13:10 | 显示全部楼层
LS ,那是不可能的。自己去看LED的发光曲线吧
而且LZ用的是“据说”,而且更没说是相同功耗<br /><br />估计是看英文是的翻译不准确所致
highway 发表于 2007-1-19 13:12 | 显示全部楼层
楼主对LED的驱动是比较了解的,增大电流采用方波驱动
IC1008 发表于 2007-1-19 13:59 | 显示全部楼层
如果不看LED好像是方波振荡电路
怎么起振呢?<br />会出现不振的情况吗&nbsp;这个电路?<br /><br />根据我的老大说LED的特性&nbsp;如果是动态的亮灯&nbsp;电流*时间&nbsp;不变的话<br />动态的亮一点<br />我不知道对不对&nbsp;<br /><br />所以选择了很小的电阻&nbsp;不知道我的说法对不对
landy1108 发表于 2007-1-19 17:39 | 显示全部楼层
RC振荡电路
我认为是通过RC振荡电路来改变输出频率,从而在瞬间改变输出电流提高LED亮度,
davidli88 发表于 2007-1-20 09:34 | 显示全部楼层
同意2楼
看不出电路有提高驱动电流的作用。仅仅是闪烁而已
tanjr 发表于 2007-1-20 11:08 | 显示全部楼层
学习了!
它是一个振荡电路,功率的计算就是平圴功率,然而在相同的功率情况下,直流驱动,与振荡驱动,那就有区别了!不过振荡电路它的频率应大于50Hz,这样我们就感觉不到闪烁!所以呢我们节省的功率就是那段(我们看不见)LED不亮的时间!
davidli88 发表于 2007-1-20 12:53 | 显示全部楼层
几十年前的黑白电视原理,对闪烁光对人眼的作用已经有清
人眼的视觉暂留效应,会对入射光强度进行积分,对10~20Hz以下光源,有闪烁感,对20Hz以上光源,会进行平滑处理。
davidli88 发表于 2007-1-20 12:59 | 显示全部楼层
davidli88 发表于 2007-1-20 13:01 | 显示全部楼层
PWM调光应用已经成熟
PWM调光,流过LED的脉冲频率,电流峰值恒定,仅占空比改变,但人眼可感觉亮度在变,就是人眼视觉暂留的积分作用。
xwj 发表于 2007-1-20 13:19 | 显示全部楼层
所以感觉到的是平均亮度,而不是峰值亮度,不可能因为振
也就不存在“相同功耗下,提高亮度”的可能性<br /><br /><br />
davidli88 发表于 2007-1-20 13:45 | 显示全部楼层
居然是从《电子工程专辑》上来的
电子工程专辑也真会瞎乱整,作者也是傻蛋,何不引申到照明领域,申请专利,造福人类,小布什也会少打几架...
杨真人 发表于 2007-1-22 21:02 | 显示全部楼层
davidli88 强啊!
likee 发表于 2007-1-29 00:22 | 显示全部楼层
肯定是PWM,振荡所致.
zxl306417 发表于 2007-3-10 10:02 | 显示全部楼层
我同意9楼的看法
我同意9楼的看法
syacedc 发表于 2007-3-13 16:48 | 显示全部楼层
好多手机背光就这样的
好多手机背光就用PWM设计的,可以调光,也省电.
