三极管的基极和射极被击穿有哪些原因
5092|9
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-16 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路正常工作了一分种,发现三极管的基极和射极的电压值一样,都是5.7v.请问三极管的基极和射极是否被击穿了?三极管的基极和射极被击穿有哪些原因?
coldra 发表于 2007-5-16 17:31 | 显示全部楼层
是不是负载功率太大,有过热现象吗?
因为那个220UF的大电容,上电时电流可能会很大
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-16 18:52 | 显示全部楼层
没有发热现象
那就是说已经被击穿了?没有发热现象.
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-16 19:57 | 显示全部楼层
请问怎么完善我的电路
请问怎么完善我的电路
maychang 发表于 2007-5-16 20:36 | 显示全部楼层
改用比较大的管子,9013实在太小
封装相同的,考虑8050。<br />如果空间允许,用更大的例如TO-220封装的更好。<br />如果允许改电路板,整个电路用一片7805,成本还要低一些,431和电位器都是比较贵的。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-16 20:42 | 显示全部楼层
那用7805和用431做的稳压电路谁更稳定啊?
maychang 发表于 2007-5-16 21:24 | 显示全部楼层
431更稳定
不过,对普通用途,7805已经足够稳定。如果是供电给芯片,用7805足够了。除非是用作基准源,不必用TL431。
awey 发表于 2007-5-16 22:01 | 显示全部楼层
在这个电路里,431的能力被埋没了
反馈应该从输出取,电位器的上端接5V输出。<br /><br />为了可靠,431的反馈端(图中的1脚)上面用固定电阻接输出,下面用可调电阻接地。
xwj 发表于 2007-5-16 23:29 | 显示全部楼层
LS正解
 楼主| hlhfootbal 发表于 2007-5-17 16:02 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮助!
