求助:仪表放大器AD620参考电压的问题
9169|11
 楼主| gezhi 发表于 2007-5-22 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里由可调电阻R13来调整参考电压,当参考电压高于0.7V,输出等于参考电压加放大的值,当参考电压低于0.7V时,在0输入的状态下输出都在0.7V。<br />不知道这是什么原因?这个电路是否哪里还有问题?<br />多谢指教!
lydyf 发表于 2007-5-22 23:07 | 显示全部楼层
LZ的应用是单电源供电,REF接0.7V内运放就饱和了
看AD620内电路,Vref接的输出运方的正相输入
sharpchang 发表于 2007-5-23 17:06 | 显示全部楼层
REF接0.7V内运放就饱和了,这局话怎么理解?
先感谢了!
lydyf 发表于 2007-5-24 01:30 | 显示全部楼层
LS对运放的原理应该清楚啊
A3接成减法器,假设:REF接0.7v,A1,A2的输出差0v,根据虚短原理,A3回输出0.7v,若A1输出&gtA2,A3输出会降低,最低值取决于A3的Vol,轨到轨可到0.1v。普通的运放能到0.7v就不错了<br />REF最好接到2V5左右
zjp8683463 发表于 2007-5-24 13:39 | 显示全部楼层
LZ好象练AD620的DATASHEET都没看完就发帖了
AD620输出Vo=(V+&nbsp;-&nbsp;V-)*G&nbsp;+&nbsp;Vref<br /><br />G=49.4/Rg&nbsp;+1<br /><br />根据公式不难得出结果<br /><br />Vref根本不是什么参考电压,是A3运放输入端的电压偏置
 楼主| gezhi 发表于 2007-5-24 13:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
当(V+&nbsp;-&nbsp;V-)=0,Vref=0.6V时,为什么Vo!=0.6V呢?
tuwen 发表于 2007-5-24 16:57 | 显示全部楼层
AD620接正负电源,问题立即就能解决。
jxb163 发表于 2007-5-24 19:07 | 显示全部楼层
这是对的啊
笑掉大牙 发表于 2007-5-24 20:56 | 显示全部楼层
你这个电路要是能正常工作,还真是没有天理了。
 楼主| gezhi 发表于 2007-5-25 10:11 | 显示全部楼层
谢谢笑掉大牙!
真是被笑掉大牙了!<br />非常感谢各位的帮助!
xzl 发表于 2007-5-25 12:26 | 显示全部楼层
这是因为运放输出不能达到电源电压
单电源供电,VSS=0V,所以,输出不能达到0V(实际上有一个区间);<br />同样输出的高电压也不能达到VCC(实际上也有一个区间);<br />这个特点与晶体管放大电路一样;<br />如果需要输出0.7V以下的电压,建议最好采用双电源.<br />不过,如果要求不高,也可以采用二极管来补偿0.7V的电压
