帮忙看一下PCB板图了,请提宝贵议建.刚学的!
4242|19
 楼主| cwx1 发表于 2007-4-25 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
wxalex 发表于 2007-4-26 08:36 | 显示全部楼层
看都看不清,咋提宝贵意见
不过,很乱的说
zhuwuxin 发表于 2007-4-26 11:09 | 显示全部楼层
是不是开关电源PCB板呀....
wang21 发表于 2007-4-26 22:01 | 显示全部楼层
自动布线
自动布线,很乱。可能会产生很大的干扰,建议重布。
252574188 发表于 2007-4-27 08:36 | 显示全部楼层
小系统就不要自动布线
不如人工快哦
zhengbiao8 发表于 2007-4-27 08:49 | 显示全部楼层
像这种模拟的还是用手工布线吧
像这种模拟的还是用手工布线吧,否则调试的时候要吃苦的
 楼主| cwx1 发表于 2007-4-27 22:32 | 显示全部楼层
谢谢!
这确实是一块逆变器的主板电路板.谢谢各位的教导.实不相瞒,这是我手工花的.刚刚开始学,以后我会继续努力的.
cheer2008 发表于 2007-4-27 23:32 | 显示全部楼层
看的不是很清楚啊
看的不是很清楚啊,继续努力吧!
wuda 发表于 2007-4-29 16:11 | 显示全部楼层
一般元件数量比较小的都采用人工布线
       一般元件数量比较小的都采用人工布线,布线最重要的几个问题是:电线电流、电磁干扰、大功率元件散热、高低压电路分开.
binbinwb 发表于 2007-4-29 22:45 | 显示全部楼层
再调整一下布局
再布线会好很多<br />还有,线宽调整一下
杨真人 发表于 2007-4-30 20:20 | 显示全部楼层
不好意思,引用一位朋友的说法
恶心
雨亭工作室 发表于 2007-5-7 03:12 | 显示全部楼层
慢工出细货!
搞开发,一定要记住这句话。<br />PCB设计一定要用手工,不能用自动。自动的功能只能用于评估。
soso 发表于 2007-5-7 14:37 | 显示全部楼层
刚开始布线是可以理解的---谁都走过这一步
刚开始布线是可以理解的---谁都走过这一步,<br /><br />但是一定的好好想想有啥不足,下一次会更好。<br /><br />布线要注意,好布局是为了更好走线和emc效果<br /><br />走线要注意拐角和交叉平行线,电源地线,特别是模拟的.<br /><br />其实这种图,你把走线贴出来(只要没有参数就行),会有更多收获<br /><br />
onlycai 发表于 2007-5-7 20:37 | 显示全部楼层
随便说说
布局很乱,走线也是。如果要进一步&nbsp;&nbsp;要看你放大的图才知道了
yadog 发表于 2007-5-10 09:43 | 显示全部楼层
继续努力撒,hoho
yanhaijun 发表于 2007-5-12 11:03 | 显示全部楼层
可以
初学者有这样可以,鼓励一下
老虎哥 发表于 2007-7-3 18:17 | 显示全部楼层
重来吧,先按照模拟和数字分开的原则布局,再手工布线
多练练就好了
mxh0506 发表于 2007-7-6 12:32 | 显示全部楼层
布开关电源有很多要求的
建议先了解一下再开始设计,可能会有很大提高
dingbinhot 发表于 2007-7-9 16:48 | 显示全部楼层
建议多看看高手画的PCB
建议多看看高手画的PCB....
851125 发表于 2007-7-9 17:14 | 显示全部楼层
你应该把布线那一块看一下
你是使用的自动布线吧,强烈建议你在布线的时候用手工调整一下!
