[开关电源] 求 开关电源方案:输入为AC380V,输出 DC6V
4593|16
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-11-30 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求如下:
输入:工频三相交流380V;
输出:共100路,分为10组,每组10路;
           每路输出电压6V,输出电流1A,均为有效值。
有意的Q我:806801388
谢谢!
不亦心 发表于 2014-11-30 15:48 | 显示全部楼层
Flyback就好了啊
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
ElectronF0 + 8 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-12-1 00:29 | 显示全部楼层
谢谢大侠,我在研究下
yytda 发表于 2014-12-1 09:46 | 显示全部楼层
这个电源做出来容易,但是效率不会高,多路小功率,反激就是最合适的
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
ElectronF0 + 8 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-12-3 01:14 | 显示全部楼层
谢谢!
大侠有反激的资料吗,给共享下
yytda 发表于 2014-12-3 07:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!
大侠有反激的资料吗,给共享下
反激的资料太多了,你在本站的技术交流版块,那里有个大书包,里面什么样的资料都有
yytda 发表于 2014-12-3 07:35 来自手机 | 显示全部楼层
刚才又看了一下主贴,怎么又变成100路输出了?这可不好搞
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
ElectronF0 + 8 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-12-3 09:21 | 显示全部楼层
谢谢 !
根据需要,可能 要增加到 200路,分为10组,每组20路:dizzy:
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-12-14 01:20 | 显示全部楼层
谢谢大侠指!
请教
多路小功率 为什么  要用反激 ?用 正激 可以吗 ?
再次致谢!
 楼主| ElectronF0 发表于 2014-12-14 09:33 | 显示全部楼层
反激的资料太多了,你在本站的技术交流版块,那里有个大书包,里面什么样的资料都有 ...
大哥说的 “技术交流版块”是下图吗 ?“大书包”在哪里呀 ?
谢谢!
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-4-11 19:17 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点!
我们用的就是 反激式
见下图
AC380V经过 三相桥式 整流后,直流电压为510V左右,反激后 ,幅值 达到 一千多伏。选用的MOS管最高耐压值是1200V。
理论上讲,MOS管的耐压值是可以的,可是,调试时,发生了多次爆管现象:声音挺大,还挺吓人,关键是挺危险。
请教大侠,能帮我分析下 爆管的原因吗 ?
先谢谢了!
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-4-11 19:22 | 显示全部楼层
请大侠帮我看下楼上帖子,分析下原因!
先谢谢了!
yytda 发表于 2015-4-12 13:03 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点!
我们用的就是 反激式
第一,你的MOS有吸收回路吗?
第二,你的初级和次级匝比是多少?
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
不亦心 发表于 2015-4-12 18:22 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点!
我们用的就是 反激式
这个图可看不出什么。。。不过通常串联电容要加均压电阻
用量怎么样?要不我做给你:lol
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-4-13 09:41 | 显示全部楼层
第一,你的MOS有吸收回路吗?
第二,你的初级和次级匝比是多少?
谢谢大侠指点!
回复如下:
1. 有吸收回路;
2. 变压器的初次级匝比是:67:2
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-4-13 09:43 | 显示全部楼层
用量怎么样?要不我做给你 ...
谢谢大侠指点!
yytda 发表于 2015-4-13 12:36 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点!
回复如下:
那漏感是多大?初级有没有用三明治绕法?VDS尖峰一千多伏是很不正常的,要么是电路结构有问题,要么是元件或变压器参数严重不合理,你不妨贴一个MOS和变压器周边的电路图让大家看看,或许能看出什么问题
个人签名:永远的助理工程师
273
