[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机脱离PICKIT3后,不能正常运行,求高手指教!!!
2756|10
 楼主| xiaojunid 发表于 2014-11-30 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用PIC16f877单片机了一个电子钟!现在出现了一个问题:单片机连接上PICKIT3后,程序可以正常运行,但是取掉PICKIT3后,就不能运行了,调试了好几天没有找出问题,求高手指教!
wangch_sh 发表于 2014-11-30 15:54 | 显示全部楼层
配置位是什么样的?
XIEYUANBIN 发表于 2014-11-30 18:04 | 显示全部楼层
你可能是在DEBUG状态下,在PICKIT3上可以DEBUG,但KTI3拿掉就不能RUN了。
也有可能是你的5V电源不稳定,导致单片机不停在复位。
gonggu8181 发表于 2014-11-30 18:41 | 显示全部楼层
不是电源的问题,下载器没配置好。好久不用PIC了
liu0000feng 发表于 2015-4-23 17:07 | 显示全部楼层
你程序没烧进板子里面!
1026869700 发表于 2015-4-25 09:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题我曾经碰到过类似的,pic的icd3拔掉后,程序就没了,还有一个就是stm32用仿真器全速跑正常,拔掉后不正常了,最后发现发现有一天语句卡死了。
hello丶酷狗 发表于 2019-3-11 13:48 | 显示全部楼层
怎么解决的楼主
xzxsxdxc 发表于 2019-3-12 16:25 | 显示全部楼层
检查下电路上的复位电路。
