[DCDC] DC36~60转DC12寻求电源方案
1980|10
 楼主| huagaoteng 发表于 2014-12-3 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC36~60转DC12寻求电源方案,最大输出电流为10A,要求低成本,
yytda 发表于 2014-12-3 13:31 | 显示全部楼层
怎么还是这个问题,你用UC3842,就我下面画的这个图,10A电流毫无压力,此电路适合占空比不是很大的情况,如果压差很小,占空比极大,那就不能用这个,需要浮地输出,你自己考虑考虑吧。我图上标的是12V转5V,但同样适用于宽电压输入12V输出的
wxjcan 发表于 2014-12-3 15:35 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2014-12-4 13:00 | 显示全部楼层
不晓得你是否要隔离 成本大概控制多少
附件 自己参考吧
12V 60W
不亦心 发表于 2014-12-5 09:17 | 显示全部楼层
在本版搜,
有一帖是介绍34063做的,整机成本绝对低廉。。。
yytda 发表于 2014-12-5 10:13 | 显示全部楼层
在本版搜,
用34063应该跟3843做的成本差不多吧?都是用那么多的元件,但我肯定会选择3843来做,看到有你的回帖,进来一看,发现我的图有误,现在纠正一下,用我这个电路来做的话,因为输出电压和IC供电电压基本上相等,所以输出电压大于IC供电电压的话,这电路可以直接用,但输出电压低于IC供电电压的话,电感就需要额外增加一个绕组专门给IC供电,就等于是一个电感两个绕组,在前几天我回的那个帖子里面忘记说明了。惭愧
