[产品供应] 可燃气体报警器,可燃气体探测器MX62 固定式64路控制器
1016|0
 楼主| xinhuian 发表于 2014-12-8 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MX 62 提供充裕的系统性能,确保来自传感器分析的准确性。MX 62 监测器可满足此类新需求及未来可能出现的其他需求。通过模块性、灵活性、安装及低运行成本,MX 62 是所有气体及火焰检测工作的理想解决方案。
MX 62 符合ATEX 100 A的要求,并提供SK2及SIL3评级系统所要求的高级别安全性能。
a.备用处理器保证无故障监测
b.最多64道接入,直接总线或网络输出
c.符合ATX100A和SIL3(EN50402)标准
d.双总线模块结构,两套独立系统,安全可靠
e.友好简单的操作界面,方便实用
f.超大屏幕,显示丰富
g.可存储5天数据,并进行制图打印
型号:        气体及火焰监测器
通道:        每个系统有64个安全通道(每个控制台有128个通道)
机壳:        电气开口,箱体及控制台
显示:        高清晰度图形字母液晶显示,远程可选
编程:        功能多样化:表决、逻辑代数运算、提高或降低报警点、均值等。
报警
可视报警:        气体 : 四个报警点
维护:
- 标定模式
- 故障
- 调零
“接通”电源
声音报警:        通过专用继电器
输入:        4-20 mA
数字信号
输出:        4-20 mA
数字信号
继电器(最多128个)
打印机:        Centronix连接
电源:        24 V DC、230 VAC(其他电压按需提供)
双电源
工作温度:        -15℃ ~ +50℃
标准:        CE、EN 954-1之SIL3、BSV 03 ATEXG002X
机架尺寸:        H得自3U x L 19” x P 120 mm
其他:        编程软件
监控软件
