[STM32F0] 如何知道STM32是否已经进入了standby模式
4863|8
 楼主| 455414083 发表于 2014-12-11 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做低功耗,整机电流是降到4MA了,不过不确定它是否已经真正进入了standby模式,请问有什么方法可以确定MCU已经进入了standby模式呢
清风致影 发表于 2014-12-11 10:11 | 显示全部楼层
standby模式?这个电流也大了吧?是单片机还是整个电路板的电流?确定io都设置为输入浮空没有?
 楼主| 455414083 发表于 2014-12-11 15:07 | 显示全部楼层
4MA是整机电流。我也觉得电流有点大,所以就想问下有什么方法可以确定MCU是否已经进入了standby模式。MCU进入standby模式,相当于复位了吧,IO口都是高阻态了,设置浮空输入也没用吧
mmuuss586 发表于 2014-12-11 20:41 | 显示全部楼层
如果是整机电流,那也还好啊;
楼主想办法,用万用表测试各模块的功耗;
清风致影 发表于 2014-12-12 15:35 | 显示全部楼层
4MA是整机电流。我也觉得电流有点大,所以就想问下有什么方法可以确定MCU是否已经进入了standby模式。MCU进 ...
很简单,分别测试不进入和进入standby的电流,相减看看单片机电流是多少可以判断是否进入该模式。
此外,别想当然了,进入standby模式前,IO必须设置为输入浮空。
jjjkkk00 发表于 2014-12-13 20:22 | 显示全部楼层
使用IO口输出高电平驱动LED,正常状态常亮,然后进入待机就自动灭灯了。
等灯灭了,再去测量ST芯片的待机电流。注意不要测量到其他器件的功耗,否则你没法判断ST芯片是否真的进入待机。
marrylilili 发表于 2015-11-4 14:52 | 显示全部楼层
LZ,想问下,你standby模式最后调试的结果如何了????
ljbyan 发表于 2017-2-16 16:32 | 显示全部楼层
楼主,请问这个帖子结果如何?怎么解决的?我也是这种状况,无法进入超低功耗
捉虫天师 发表于 2017-2-16 21:27 | 显示全部楼层
整机电流不仅单片机一个。
