[电路/定理] 数字地、模拟地、大地之间的连接
8261|11
 楼主| xmc678 发表于 2014-12-11 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电路板对大地退耦,有何作用?
2、上图中,单个电容也可以退耦,加上电阻有何好处?
3、还有其他什么对大地退耦的电路设计?
4、一般数字地、模拟地是否要隔离?如何隔离?
 楼主| xmc678 发表于 2014-12-11 13:21 | 显示全部楼层
接地也是门学问啊!顶起~~~   PS:求资料
q173840699 发表于 2014-12-11 13:48 | 显示全部楼层
电阻提供放电回路,模拟隔离基本同上
william008 发表于 2014-12-11 15:50 | 显示全部楼层
这不叫退耦。如果你把它叫成退耦,就说明你理解错了
它的作用恰恰就是提供交流耦合。
从EMC的角度来说,两个地直连是最好的。
但在一个大的系统中,直连会造成直流环流和低频环流。为了阻断环流,就用一个不太大的电容相连。
对于EMC问题来说,一般都是高频问题,所以一个小电容就提供足够低的阻抗了,近似于直连。
至于并联的1M电阻,是为了泻放静电电荷,避免静电累积从而击穿电容
xmar 发表于 2014-12-11 21:23 | 显示全部楼层
从EMC的角度来说,工作地GND与市电的保护地PE(FG)直连是最好的。
但在系统中,直连会增加触电的机会。所以要串联安规电容。
鸟鸟 发表于 2014-12-11 23:42 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2014-12-12 08:45 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2014-12-12 11:50 | 显示全部楼层
电子行业中、有一项叫“接地工程”!
  接大地、也就是EP、指电气设备…
  接地—GND  或数字地、是电子设备(实际是实际电路的具体安排)
   楼上说的很清楚了!…
cjseng 发表于 2014-12-13 14:44 | 显示全部楼层
1M电阻太小了吧?
huayuliang 发表于 2014-12-13 17:09 | 显示全部楼层
记得还见过用个MOSFET连接两个地的。。
longren007 发表于 2014-12-13 23:05 | 显示全部楼层
它的作用恰恰就是提供交流耦合。
从EMC的角度来说,两 ...
写的很好
jcsasm 发表于 2018-11-27 13:47 | 显示全部楼层
个人签名:像风儿一样自由!
63
