请教安规电容在电路中的作用
5034|14
 楼主| 肖邦的夜曲 发表于 2014-12-11 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图吧
图中的3芯端子接的是24V直流电源,C97、C98、C99为1500pf的Y电容
我查了一些资料,安规电容主要用于交流电路中,我想问的是,用在此处的电容有什么作用?
wuyi0414 发表于 2014-12-11 17:19 | 显示全部楼层
C98 应该是X电容,容值有点小诶
acute1110 发表于 2014-12-15 08:32 | 显示全部楼层
位号写错了吧,X电容去除差模干扰,Y电容去除共模干扰。
 楼主| 肖邦的夜曲 发表于 2014-12-19 15:32 | 显示全部楼层
什么位号?
hnkf118 发表于 2014-12-21 18:54 | 显示全部楼层
是的 X,Y电容的作用 3#楼上说的对
city520boy 发表于 2015-1-15 10:01 | 显示全部楼层
是的是的
twlllw 发表于 2015-2-3 22:19 | 显示全部楼层
楼上说的对
风见准人 发表于 2015-2-6 22:19 | 显示全部楼层
L-N之间的c98是X电容,滤除差模干扰
Roberwang 发表于 2015-2-10 14:48 | 显示全部楼层
1.EMC方面的
X电容滤除差模干扰,Y电容滤除共模,安规电容作为AC输入的滤波。
2.安全方面:
X电容可在电源线缆拔出后能快速的放电,人摸到插座不至于遭到电击。
Y电容可防止产生漏电
jeloc218 发表于 2015-3-2 23:23 | 显示全部楼层
C97、C100为安规Y电容,滤除共模干扰,
C98原理图中选的是Y电容,这里当作X电容滤除差模用,但容量偏小,一般0.1μF以上,容值越大,所呈现的容抗越小,越容易让差模干扰通过,而不影响到后级。
排山倒海 发表于 2015-3-3 08:01 | 显示全部楼层
楼主的图不规范,我没见过250V的安规电容。
lpfswadr1 发表于 2015-3-3 15:16 | 显示全部楼层
LZ看看附件吧,说的很清楚了
