[STM32] 6引脚数码管怎么显示
4679|19
 楼主| 注册H登录 发表于 2014-12-12 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的数码管怎么显示
ayb_ice 发表于 2014-12-12 08:32 | 显示全部楼层
分析了一下,
感觉不可能
coody 发表于 2014-12-12 09:48 | 显示全部楼层
我也觉得不可能,比如1脚低电平,2、3、4、5、6高电平,则至少有两排ABCDE会同时亮,区分不开。
等高手上课。
lnulibin 发表于 2014-12-13 20:46 | 显示全部楼层
估计是说明书有问题,
照说明书上看,DIG4的F段和C段一定会同时亮,同时灭。
DIG4无法显示数字1.
Jack315 发表于 2014-12-13 23:09 | 显示全部楼层
先给个资料供LZ参考下:
根据上面公式,6个引脚应该可以控制 6 ×(6 - 1)=30 个笔段。三位半数码管共有 3 × 7 + 2 + 1 = 24 个笔段,所以应该是可行的。
至于LZ资料中引脚排列是否正确,LZ可以用下列方法来检查:
用一个数字万用表,打到二极管档,按资料所示接到两个引脚,对应正偏的笔段应该会亮。。。
Jack315 发表于 2014-12-13 23:23 | 显示全部楼层
估计LZ资料里可能有二级管的极性画反了。比如,DIG3的 A-E 笔段的二极管极性全部反过来,就不和 DIG2 相应笔段冲突了。
lnulibin 发表于 2014-12-14 21:05 | 显示全部楼层
估计LZ资料里可能有二级管的极性画反了。比如,DIG3的 A-E 笔段的二极管极性全部反过来,就不和 DIG2 相应 ...
说的有道理。
落雪绽菊 发表于 2014-12-16 18:59 | 显示全部楼层
理论上是可以的,只是楼主图片上第二位和第三位都是共1脚,这里估计错了,标正确了,应该能驱动。
 楼主| 注册H登录 发表于 2015-1-4 10:20 | 显示全部楼层
这个数码管有问题
创隆电子 发表于 2015-1-29 14:39 | 显示全部楼层
应该总共12个引脚吧
wellhao2004 发表于 2015-1-29 14:47 | 显示全部楼层
tong1991海深 发表于 2017-12-6 15:42 | 显示全部楼层
没有问题,应该是可以驱动的。
lrhsx33 发表于 2017-12-8 09:37 | 显示全部楼层
资料有误,有些会一起亮。
正常来说是可以实现的。
一路向北lm 发表于 2017-12-8 12:49 | 显示全部楼层
应该不难吧,都是一样的原理
