大侠明示:用ICD2仿真可以,但目标板不能自己运行,在线等
4187|10
 楼主| lxshd 发表于 2007-6-29 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MICROCHIP提供的DEMO板和IDC2LE 使用附带例程,可以仿真,去掉ICD2后,目标板的程序不能运行,使用MAPLB IDE7.6和MAPLB C30
yewuyi 发表于 2007-6-29 17:36 | 显示全部楼层
config对不对?
DEBUG的时候,一般BOR都关了,需要把它打开吗?<br /><br />其它CONFIG呢?<br /><br /><br />另外,用ICD2&nbsp;DOWN程序的时候,俺发现有的时候提示编程芯片成功,但通电后芯片不工作的问题,可能是ICD2不是专业编程器的问题把,重新编程芯片就可以了。<br /><br />如果还不行,就把你的问题再仔细描述一下把。
飞翔天空 发表于 2007-6-29 22:17 | 显示全部楼层
比较有可能复位电路没做好(或程序复位相关的寄存器没设好)
rt<br />其它可能:接ICD2&nbsp;时&nbsp;RB6-7&nbsp;电平会受影响..
xieyuanbin 发表于 2007-6-30 07:38 | 显示全部楼层
没把DEBUG关了吧?
另外WDT?<br />一般是CONFIGER没弄好.
 楼主| lxshd 发表于 2007-6-30 08:16 | 显示全部楼层
还是不能运行
在下载程序时,已经关掉了DEBUG,试了各种CONFIG,仍然不工作,目标芯片是PIC24FJ64GA002,PIC24FJ64GA002的CONFIG要注意此什么?
yewuyi 发表于 2007-6-30 08:28 | 显示全部楼层
倒塌了……
你这是在和大家捉迷藏呢……<br /><br /><br /><br /><br />你先来一段:大侠明示:用ICD2仿真可以,但目标板不能自己运行,在线等&nbsp;<br /><br />用MICROCHIP提供的DEMO板和IDC2LE&nbsp;使用附带例程,可以仿真,去掉ICD2后,目标板的程序不能运行,使用MAPLB&nbsp;IDE7.6和MAPLB&nbsp;C30&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />再来一段:&nbsp;还是不能运行&nbsp;<br /><br />在下载程序时,已经关掉了DEBUG,试了各种CONFIG,仍然不工作,目标芯片是PIC24FJ64GA002,PIC24FJ64GA002的CONFIG要注意此什么?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />你这提问题的方法真高,建议你联系你们的代理商的FAE帮你搞定把,这样的问题,他们一定很乐意帮你解决的……
 楼主| lxshd 发表于 2007-6-30 08:31 | 显示全部楼层
MPLAB&nbsp;IDE&nbsp;7.6的CONFIG&nbsp;BIT&nbsp;设置好后,能写入目标芯片吗?在这点上,MICROCHIP作的太烂!!!&nbsp;&nbsp;以前用了几个它的芯片也是折腾好长时间才能工作!!!!
yewuyi 发表于 2007-6-30 08:41 | 显示全部楼层
如果MICROCHIP作的太烂,你用你认为更好的就是了
CONFIG能不能写进去,你自己翻一下手册,不就知道了吗?<br /><br />哎,你搞了半天,这还没搞明白?<br /><br /><br />ICD2可以把CONFIG写进去,MPLAB的ICD2编程设置采用默认值,不要修改任何东西。
suneye 发表于 2007-6-30 10:46 | 显示全部楼层
我认为mircochip的产品做的比较好
我认为mircochip的产品做的比较好,只是存在技术上的差异.
 楼主| lxshd 发表于 2007-7-3 14:52 | 显示全部楼层
搞定了,想不到是IDE7.60
搞定了,想不到是IDE7.60的问题,换成IDE7.52就好了,两个版本中关于PIC24FJ64GA002的CONFIG的内容不一样,晕死了
skygrow 发表于 2007-7-4 15:10 | 显示全部楼层
7.60是有这个bug
7.61改好了
