[产品供应] SX1278/SX76带PASPI接口模块/500mW/1W大功率模块/10000米
1274|0
 楼主| rionor 发表于 2014-12-16 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.RON1328系列模组简介
1.1模组说明
RON1328系列无线模组是基于SEMTECH开发的一款远程大容量网络系统解决方案SX1278开发的,除传统的GFSK调制技术外,新型的SX127x平台还采用了LoRa(远程)扩频技术。该模块具有高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能。该系列模组可以非常容易地嵌入到现有产品或系统的当中,使通信不再采用有线连接,客户只需在原有的微控制器件编译自定义的通讯协议,即可激活双向通信实现数据传输。
1.2. 模组性能
        FSK/GFKS技术, LoRa(远程)扩频技术
        半双工通信
        超强抗干扰性(信道抑制比:56db)
        高接收灵敏度-139dbm.
        ISM多波段, 不需要申请频率免费使用.
        多频率可选,多种传输速率.可在FDMA及调频技术中应用.
        智能复位、低电压监测,定时唤醒、低功耗模式、休眠模式
        低功耗接受电流:10-12mA
        256位FIFO TX/RX
        ISSI信道侦测功能
        传输模式:FIFO/直接模式(推荐FIFO包模式)
        配置:AFC/空中唤醒功能/低功耗/载波侦听/FEC纠错/AEC加密
1.3. 应用市场
1)        远程遥控和远程数据采集系统
2)        无线抄表(水表、电表、气表)
3)        无线点菜机、油田、矿区、工地、工厂等原有485/232接口系统
4)        工业数据采集、传输、智能控制系统
5)        无线报警系统
6)        智能家具系统
7)        婴儿监控系统/医院寻呼系统
8)        无线小数据传输系统
2.RON1328系列模组电器参数
引脚描述:
  表1.
引脚        功能        信号        备注
VA(PA1)        天线开关控制脚
NRESTET        复位触发        GPIO输入 I/O
DIO0        数字I / O,可自定义        GPIO输入I/O
DIO1/DCLK        数字I / O,可自定义        GPIO输入I/O (可选DCLK)
DIO2/DATA        数字I / O,可自定义        GPIO输入I/O (可选DATA)
DIO3        数字I / O,可自定义        GPIO输入I/O
DIO4        数字I / O,可自定义        GPIO输入I/O
DIO5        数字I / O,可自定义        GPIO输入I/O
VB(PB1)        天线开关控制脚        GPIO输入I/O
RXTX/RF        天线开关控制脚(高位为TX)        O
NSS(SEL)        SPI片选        I
MOSI        SPI数据输入        I
MISO        SPI数据输出        O
SCK        SPI时钟输入        I
GND        信号地        -
VCC        电源        -        3.3V(1.8~3.6V)
2.2. 模块电器参数
    表2.
类别        描述        最小值         典型值.         最大值         单位
工作电压                1.8        3.3        6        V
工作温度                -35        25        70        ºC
工作频率        137-525MHz        433        470        520        MHz
发射功率(TX)        误差范围±0.5dBm        26.46        27.78        31.18        dBm
信道抑制(ACR)        相邻信道的抑制比(FDA=5kHz,BR=4.8kb/s Offset=±25kHz)        169MHz        59                dB
                169MHz        56                dB
                169MHz        50                dB
接收待宽(BW)                2.7        -        250        kHz
空中速率(Data Rate)                1        -        300        kbps
天线头        SMA        弹簧天线/胶干天线
模块尺寸        包含屏蔽罩厚度        3.5*2.0*0.2        cm
