用正弦信号源串联电阻测量线圈两端电压的问题
6664|39
 楼主| lili340827 发表于 2014-12-18 15:35 | 显示全部楼层
i55 发表于 2014-12-18 14:52
那问题就太简单了,你不知道示波器两个地线夹子是连在一起的吧。
什么意思  跟我测两路信号有影响吗 麻烦您说具体点  我电路实在不精通
 楼主| lili340827 发表于 2014-12-18 15:45 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-12-18 15:18
17楼i55猜测得准确。
你必是一个夹子夹在电感接信号源的一端,另一个夹子夹在电感与电阻联接处。 ...
为什么这样不行?不然该怎么测电阻和电感两端的波形,只能一个个的来,不能同时?
wangtao478552 发表于 2014-12-18 16:26 | 显示全部楼层
为什么这样不行?不然该怎么测电阻和电感两端的波形,只能一个个的来,不能同时?   ...
楼主,请你将示波器探头的两只黑色的夹头一起夹到a处,然后一个探头点b另一个点c。
 楼主| lili340827 发表于 2014-12-18 16:47 | 显示全部楼层
楼主,请你将示波器探头的两只黑色的夹头一起夹到a处,然后一个探头点b另一个点c。 ...
那样测得的就是电阻两端和信号源两端的啊 ,电感就测不到了,电阻跟电感总有一个测不到
shalixi 发表于 2014-12-18 16:53 | 显示全部楼层
你这里的测法对的。
问题是:
施加的电压是直流2.5V+峰峰幅值为5V的交流,所以饱和了。
wangtao478552 发表于 2014-12-18 17:07 | 显示全部楼层
那样测得的就是电阻两端和信号源两端的啊 ,电感就测不到了,电阻跟电感总有一个测不到 ...
不好意思,你这款示波器应该只有一个参考点,你也可以两个黑夹子夹b点,探头分别ac,当然有一个信号是反向的
shalixi 发表于 2014-12-18 17:36 | 显示全部楼层
lili340827 发表于 2014-12-18 15:33
不是有人说大了了  我后来改成2V的vpp了  这个没有问题
那正好说明“接上一个幅值5V(最小0,最大5V)的正弦信号源”时,饱和了。
快修师傅 发表于 2014-12-19 13:03 | 显示全部楼层
坐等牛人出现。。。。。。。。
DONGXU 发表于 2014-12-19 22:08 | 显示全部楼层
测试方法错了,牛人也无力
zhongs98 发表于 2014-12-20 11:24 | 显示全部楼层
你探头1的接地点b要改接在c点,
探头接地点内部是连通的
maychang 发表于 2014-12-20 17:05 | 显示全部楼层
不好意思,你这款示波器应该只有一个参考点,你也可以两个黑夹子夹b点,探头分别ac,当然有一个信号是反 ...
这样接,条件是信号源“悬浮”。如果信号发生器单端输出,其“地”很可能与外壳联接。这样,信号发生器的地线与示波器的地线通过插座板是联接在一起的,将使电感短路。
huayuliang 发表于 2014-12-20 20:43 | 显示全部楼层
果然····两个探头共地,把电感线圈短路了。。。
zyj9490 发表于 2014-12-21 11:05 | 显示全部楼层
磁心包和,电感值变成空气电感,可以用小信号或加大负载电阻试,
shalixi 发表于 2014-12-21 11:40 | 显示全部楼层
1L不是用万用表测的?用示波器测23L得分开测。
你的电压施加的是直流2.5V+交流Vpp5V,所以饱和了。你得补电工基础。
 楼主| lili340827 发表于 2014-12-21 17:36 | 显示全部楼层
你这里的测法对的。
问题是:
施加的电压是直流2.5V+峰峰幅值为5V的交流,所以饱和了。 ...
不明白您的意思,信号发生器产生的就是一个正弦的交流信号,哪里来的直流??就算有直流的话,怎么判断饱和了??、
shalixi 发表于 2014-12-21 18:08 | 显示全部楼层
Vpp5V(最小0,最大5V)的正弦信号源,就是直流2.5V+Vpp为5V的交流的叠加。你一楼所说的现象再加上“Vpp5V(最小0,最大5V)的正弦信号”,可以判断是饱和。你要把信号源的信号调整到Vpp1V(最小-0.5,最大0.5V)的正弦信号源,在这种状态下,你再测量。
 楼主| lili340827 发表于 2014-12-22 10:35 | 显示全部楼层
你探头1的接地点b要改接在c点,
探头接地点内部是连通的
这样的话  探头1测量的不就是信号源的电压吗  电阻的测不到啊
wangtao478552 发表于 2014-12-22 13:12 | 显示全部楼层
这样接,条件是信号源“悬浮”。如果信号发生器单端输出,其“地”很可能与外壳联接。这样,信号发生器的 ...
正解,受教了,确实考虑不周
 楼主| lili340827 发表于 2014-12-26 16:12 | 显示全部楼层
意思是我不能施加这种都是正的正弦信号,要用对称的有正有负的正弦信号?
shalixi 发表于 2014-12-26 16:37 | 显示全部楼层
意思是我不能施加这种都是正的正弦信号,要用对称的有正有负的正弦信号? ...
最大电流时磁路不饱和,可以有直流分量。
