[技术求助] 这两种模式怎么快速切换
1179|10
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-12-17 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD初始里面把A0-A7都打开了,但有时候只需要一路AD转换,有时候需要多路序列转换,请问这两种模式怎么快速切换
zhanghqi 发表于 2014-12-17 18:54 | 显示全部楼层
没用中断处理?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-12-17 18:55 | 显示全部楼层
我没有采用中断处理,
zhanghqi 发表于 2014-12-17 18:56 | 显示全部楼层
你用的啥
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-12-17 18:57 | 显示全部楼层
用的是标志位判断时候转换完成。
然后应该怎么转换呢?
heweibig 发表于 2014-12-17 18:58 | 显示全部楼层
在上次转换完成后再切换
wuhany 发表于 2014-12-17 18:59 | 显示全部楼层
重新设置
单通道转换好后再配置成序列通道转换,
序列通道转换好后再配置成单通道转换。
lizye 发表于 2014-12-17 19:00 | 显示全部楼层
直接修改序列的长度.
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-12-17 19:01 | 显示全部楼层
好的,了解了,多谢
那就结贴了哈
