[DCDC] 24V供电系统经过整流桥并电解电容问题请教
2049|4
 楼主| yy_ever 发表于 2014-12-19 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我放置了一个50V/470UF,于是我想再放两个别的电解电容,但是不知道方多大,关键是我想,如果我放个50v/47uf的,那这样470uf和47uf就形成并联了,是不是就将470uf的容量并小了呢,这不久得不偿失了吗?请问我分析的对吗?
yytda 发表于 2014-12-19 16:13 | 显示全部楼层
470uF和47uF并联,那容量就是470+47=517uF,电容并联容量增加,串联的话,容量才会减少啊
 楼主| yy_ever 发表于 2014-12-19 16:40 | 显示全部楼层
470uF和47uF并联,那容量就是470+47=517uF,电容并联容量增加,串联的话,容量才会减少啊 ...
哦,呵呵,谢谢啊,我**错误,本来记错了结果还想当然的认为很对。24V电源进来并联几个电解电容应该要比一个好吧,请问版主并联多大合适呢?谢谢啦
yytda 发表于 2014-12-19 16:49 | 显示全部楼层
哦,呵呵,谢谢啊,我**错误,本来记错了结果还想当然的认为很对。24V电源进来并联几个电解电容应该要 ...
电容并联,ESR会减少,是有好处的,至于用多大的容量,要看保持时间,就是说输入端断电之后,输出端要保持多长时间的额定输出,如果没有保持时间的要求,电容可以用的比较小,还要看电容耐纹波电流是多少,也可以根据经验选
jjeemm77 发表于 2014-12-22 16:55 | 显示全部楼层
泪流满面呀!…呃呃
