[稳压电源] 求一款低噪声负压LDO
2322|3
 楼主| cer1991 发表于 2014-12-20 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源需求
输入电压:-5~-3V
输出电压:-2.5V
输出电流:不超过200mA
最重要的是:1.电源噪声小于10uV RMS
                      2.尽量是sot-23的LDO
不用考虑成本啊,外围器件要少
有大神能推荐一下么?
yanwen217 发表于 2014-12-20 19:55 | 显示全部楼层
负压LDO,楼主看下XC6902是否满足要求,还要注意供货问题
yanwen217 发表于 2014-12-20 20:03 | 显示全部楼层
还有tps7a3401、TPS7A3301\TPS7A3001,都可以
玄德 发表于 2014-12-21 15:09 | 显示全部楼层
去LT网站。
