[i.MX] yocto
1473|12
 楼主| JIWONHA 发表于 2014-12-24 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔官网linux 3.10.17,只能用yocto编译吗
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-25 17:26 | 显示全部楼层
楼主你好,可以使用yocto编译,当然源码下载下来以后也是可以通过手动编译的(配置环境,使用编译命令)。
 楼主| JIWONHA 发表于 2014-12-26 09:14 | 显示全部楼层
谢谢啊 !
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-26 10:47 | 显示全部楼层
谢谢啊 !
不客气的,欢迎楼主有问题继续在本论坛中创帖提问哈~~
如果楼主本帖中的问题已经解决的话,麻烦记得帮忙结帖哈~~非常感谢:)
 楼主| JIWONHA 发表于 2014-12-26 12:52 | 显示全部楼层
对了 就是源码下载下来以后 怎么配置环境 在进行手动编译?有相应的文档吗?谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-26 15:08 | 显示全部楼层
对了 就是源码下载下来以后 怎么配置环境 在进行手动编译?有相应的文档吗?谢谢 ...
在最新的BSP 3.10.17的文档中没有说明,但是在L3.0.35_4.1.0的user guide中有说明。你可以参考一下。
 楼主| JIWONHA 发表于 2014-12-26 17:56 | 显示全部楼层
谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-26 17:57 | 显示全部楼层
谢谢!
不客气的哈~~
 楼主| JIWONHA 发表于 2014-12-26 18:08 | 显示全部楼层
你好,能指出具体哪个文档吗  ?
378485021 发表于 2014-12-27 10:17 | 显示全部楼层
关注这个问题,老是换编译工具搞得我们很麻烦,yocto还不能下载
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-30 16:21 | 显示全部楼层
你好,目前yocto是新发行的,ltib还是可以继续使用的。yocto下载的话,需要使用代理才可以。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-30 16:23 | 显示全部楼层
你好,能指出具体哪个文档吗  ?
i.MX_6Dual6Quad_SABRE-SD_Linux_User\'s_Guide.pdf (373.5 KB, 下载次数: 45) 这个文档中有介绍,你可以看一下。很抱歉,你给我回的那个帖子才看到的。
