交流电机是否可以瞬间加反压停止转动
10919|28
maychang 发表于 2014-12-29 15:37 | 显示全部楼层
车螺纹也可以不打正反车,摘开开合螺母就是。
不过,摘开开合螺母容易乱扣(不知道上海怎么叫这个事情),正反车则绝对不会乱扣。
yangzq 发表于 2014-12-29 16:18 | 显示全部楼层
楼主的是单相电机,比较小,可以直接反转,关键是掌握好反转的时间。
flyicdsp 发表于 2014-12-29 16:22 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-12-29 12:21
20年前,技改过一套高精度的剪板机,给汽车产线用的,要求在米级落料时实现3mm以内精度。方案是大功率直流 ...
您这个1mm是怎么个定义?上电后要相对参考点进行“寻零”?是不是要经常走到参考点进行校准?闭环控制位置传感器在电机端还是负载端?
受不了了 发表于 2014-12-29 17:15 来自手机 | 显示全部楼层
制动离合器,工业上很成熟的东西,去看看高速冲床就明白了
受不了了 发表于 2014-12-29 17:21 来自手机 | 显示全部楼层
您这个1mm是怎么个定义?上电后要相对参考点进行“寻零”?是不是要经常走到参考点进行校准?闭环控制位 ...
春阳大叔说的是停剪里的定长送料,控制送料辊加减速转过一定角度,不要零位
chunyang 发表于 2014-12-29 19:13 | 显示全部楼层
不需要专门“寻零”,新料上机需要人为控制落一刀好取得规则的边,然后就都是自动的。这一刀落下时,算零位,以后的零位都是相对值。但是,鉴于制动器会磨损,导致制动距离偏差影响精度,这个需要定时校准。一般在一定刀数后进行校正,校正量大于一个门限就要求更换制动器里的摩擦片。
wewewe309 发表于 2014-12-29 19:52 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2014-12-26 23:37
如果惯量不大,建议用变频器驱动,利用变频器的制动功能,也可以修改变频器运行参数给电机加直流分量来制动 ...
这个可行我也建议你用变频器来制动
 楼主| mygaojian 发表于 2014-12-30 22:29 | 显示全部楼层
这照片就是测试出来的波形
ztzp 发表于 2016-9-23 21:11 | 显示全部楼层
以前在《无线电》上看到过一篇**,就是叫交流电机的直流制动。
