请问GD有没有低电压版本的SPI FLASH
3301|7
 楼主| mcuzone 发表于 2014-12-26 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里的低电压是指可以从2.3V或者2.5V工作到3.3V/3.6V的,而不是1.8V的低电压。
xufei043 发表于 2014-12-26 17:13 | 显示全部楼层
有2.5V的。
haolaishi 发表于 2014-12-27 22:16 | 显示全部楼层
这个不是么
 楼主| mcuzone 发表于 2014-12-30 13:38 | 显示全部楼层
这个是2.7V-3.6V,本质是3V的,下不到2.5V的。而且这个是NAND FLASH封装进了8脚的IC,有意思
 楼主| mcuzone 发表于 2014-12-30 13:39 | 显示全部楼层
有2.5V的。
请教是什么型号
sunmeat 发表于 2014-12-30 20:05 | 显示全部楼层
去官网查一查,我没找到2.5V的
 楼主| mcuzone 发表于 2015-1-4 11:09 | 显示全部楼层
查过了
估计是没有的了
sunmeat 发表于 2015-1-6 17:10 | 显示全部楼层
查过了
估计是没有的了
我也查了,确实没有2.5V的
个人签名:i.MX6UL核心板/开发板 ATSAMA5D3x开发板/核心板 新唐N32903/905/926/972开发板/核心板 QQ:8204136
14
