[稳压电源] 求各位大师帮忙,交流24变直流24
2197|10
 楼主| houlinns 发表于 2014-12-28 08:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在厂里和领导吹牛做个电路就可以了,一动手发现电流要5安,整流 滤波可以 稳压不知道怎么搞了,求大师指点
yytda 发表于 2014-12-28 09:30 来自手机 | 显示全部楼层
不要担心,这种电路很好做,对效率没有要求的话,直接搞个整流桥,后面接个大电容滤波,然后是一个电阻,一个24V的稳压二极管和一个大功率的三极管构成线性稳压,对效率有要求的话,就整流滤波之后,后面搞个BUCK就可以了
 楼主| houlinns 发表于 2014-12-29 00:01 来自手机 | 显示全部楼层
老师能不能用图说明啊!本人非专业的,不胜感激
不亦心 发表于 2014-12-29 00:47 | 显示全部楼层
如果不是电子专业的话,还是建议找个人帮忙搞,功率不算小,自己搞的话。。。
yytda 发表于 2014-12-29 08:21 | 显示全部楼层
你先按照我这个图做,这个效率很低,需要很大的散热片,最好搞个小风扇对着吹,如果你想效率高,就要用另外一种电路
jjeemm77 发表于 2014-12-29 11:11 | 显示全部楼层
串联型稳压电源。
   提供5A的电流估计困难…可在交流24v做个倍压直流电源:并将3K电阻接上、减小因大电流输出导致大功率管集电极电压下降、引起注入基极的电流减小并导致输出功率不足!…
hyhstephen 发表于 2014-12-29 11:48 | 显示全部楼层
如果对功率因素和效率要求不太高的话,可以试试整流桥出来后加大电容滤波,然后加一级buck输出
 楼主| houlinns 发表于 2014-12-30 20:17 | 显示全部楼层
你先按照我这个图做,这个效率很低,需要很大的散热片,最好搞个小风扇对着吹,如果你想效率高,就要用另 ...
还要风扇对着吹 那不敢用啊
 楼主| houlinns 发表于 2014-12-30 20:28 | 显示全部楼层
不要担心,这种电路很好做,对效率没有要求的话,直接搞个整流桥,后面接个大电容滤波,然后是一个电阻,一 ...
用BUCK 电路好做吗?有的说 两个电压太接近了用 BUCK不好做
yytda 发表于 2014-12-30 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
只要输入电压比输出电压高1V以上,用BUCK就可以,因为占空比太大,IC自举供电自然是不可以,想要正常工作,需得做成浮地输出
REICU 发表于 2015-1-9 14:21 | 显示全部楼层
学习路过
