18f4520在气温5度左右时程序跑飞
5072|18
 楼主| 骆驼 发表于 2008-4-23 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
年底使用4520开发了一个产品,当时气温约为5度左右发现每天早上第一次上电运行一会儿程序就跑飞了,通讯不通、个别按键不响应、AD,总之感觉一切都乱了,重新上电就好了,后来忙别的就放在一边,现在重新检测又一切正常了(气温25度+),从没有出现过上述现象,思之很久,想可能是气温的影响,但不确定,大家有遇到过同样现象吗?
xieyuanbin 发表于 2008-4-23 10:33 | 显示全部楼层
放到冰箱里看看.
是不是你的电源不正常
 楼主| 骆驼 发表于 2008-4-23 10:42 | 显示全部楼层
电源没有问题,
纹波和负载能力我都测过。<br /><br />呵呵,因为在5度左右都不行,所以没有做低温实验。想的肯定不行,有时间试一下
yewuyi 发表于 2008-4-23 11:38 | 显示全部楼层
搞笑潜力帖……
沂水寒 发表于 2008-4-24 20:38 | 显示全部楼层
密切关注
出了问题,什么因素都会怀疑的,因为不清楚功能,不清楚各资源如何使用的,所以很难提供什么实质性建议,希望有结果了能有个反馈。<br />另外,程序很多时候飞是由于意外信号被检测到,执行了非正常的路径。
lwh_jack 发表于 2008-4-25 12:38 | 显示全部楼层
是你程序问题吧,搞笑
 楼主| 骆驼 发表于 2008-4-25 15:51 | 显示全部楼层
现在还没有找到原因
程序我还在查,但是一定是和气温有关,只要气温高就从没有出过问题,完全相同的测试环境
xieyuanbin 发表于 2008-4-25 19:45 | 显示全部楼层
建议你仔细测试
一个产品,不要把问题带到生产之后,产品到消费者手里,什么稀奇古怪的问题都有,你现在就有问题不解决,生产之后麻烦很大.
h572 发表于 2008-4-25 21:58 | 显示全部楼层
碰到这种问题,可以检查一下电路中那种元件对温度敏感!
yewuyi 发表于 2008-4-26 09:23 | 显示全部楼层
~~,扩展推导……
&nbsp;骆驼&nbsp;发表于&nbsp;2008-4-25&nbsp;15:51&nbsp;PIC&nbsp;单片机&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />7楼:&nbsp;现在还没有找到原因&nbsp;<br /><br />程序我还在查,但是一定是和气温有关,只要气温高就从没有出过问题,完全相同的测试环境<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />::现在还没有知道原因,程序还在查,但是一定和人有关,只要是别人用就没问题,你一用就出了这卸事,完全相同的测试环境。<br /><br /><br />呵呵,你别总是把事情往表象上想,要去查问题的实质,抓不到根本原因,你只会走上分析的歧途
gnaijnaoul 发表于 2008-4-27 12:39 | 显示全部楼层
你的电源的纹波和负载能力是在什么温度下测的?
你的电源是线性稳压还是开关电源?<br />温度会影响电源的一些器件的参数,如电解电容;你的电源可能在室温下处于<br />稳态,但温度降低后有可能进入非稳定状态!
兰天白云 发表于 2008-4-27 20:59 | 显示全部楼层
类似问题碰到过
1:电路板变形,使芯片(不一定是单片机)受的应力不一样,出现奇怪问题<br />2:普通元件在低温出问题,多做几个产品就可看看<br />3:程序有问题(随机问题),有时候表现出来,有时候不表现出来
fineasy 发表于 2008-4-28 13:08 | 显示全部楼层
WDT问题?
看门狗低温问题?
jetson001 发表于 2008-4-28 15:08 | 显示全部楼层
请楼主说说晶振部分的电路
请楼主说说晶振部分的电路
goooog 发表于 2008-5-4 09:36 | 显示全部楼层
试着更换一下与cpu有关的外围器件试试
可能有的元器件不合格
 楼主| 骆驼 发表于 2008-5-5 10:38 | 显示全部楼层
暂时没有时间查,上来问一下有没有遇到同样问题的,走捷
既然大家都没有遇到这样的问题过段时间我好好查一下,结果反馈。<br /><br />另外我没有时间来这里搞笑。
阿斯蒂芬 发表于 2008-5-8 17:08 | 显示全部楼层
如果程序跑飞就不是个别按键不起作用的事了。
heiselpy 发表于 2013-8-14 15:39 | 显示全部楼层
既然大家都没有遇到这样的问题过段时间我好好查一下,结果反馈。另外我没有时间来这里搞笑。  ...
有结果了没
