[运放] 差分放大电路问题请教
1405|5
 楼主| hizare 发表于 2015-1-4 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据网上的差分电路图做了一个差分放大电路,在multisim上仿真没有问题,但是实际搭载的电路上测试,输出电压才8.5V,运放用的是LM324,电阻精度都是1%,请大神分析一下哪里出问题了,谢谢!
戈卫东 发表于 2015-1-5 00:24 | 显示全部楼层
L324的偏置电流可以到0.25uA的。。。。。。。
mmuuss586 发表于 2015-1-5 08:27 | 显示全部楼层
根据楼上意见换运放测试下;
仿真,原理上没问题,但器件很多是理想化的;
还有看看有没有什么器件焊错了;
qinlu123 发表于 2015-1-5 09:03 | 显示全部楼层
太正常了。
anjf163 发表于 2015-1-5 13:18 | 显示全部楼层
可以将 R4,R5 去掉,将 R9,R10,R11,R12 换成 10k 电阻试试。
manbo789 发表于 2015-1-5 14:45 | 显示全部楼层
楼主可以量一量每个运放的输出电压看看有什么异常,
