LANUCHPAD f28027板子上关于boot引导的问题
1516|3
 楼主| 309579471 发表于 2015-1-5 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上是三个拨码开关,GPIO34 和TDO  和TRST 。TRST只要为高就是DEBUG模式,但是如果断电重启必须把TRST拨下来就是接低,并且GPIO34 和TDO必须保持接高才能运行程序,那么在设计电路时就得时刻保持GPIO34 和TDO为接高吗?
 楼主| 309579471 发表于 2015-1-8 21:42 | 显示全部楼层
怎么没人回答,求助
zhangmangui 发表于 2015-1-8 23:55 | 显示全部楼层
BOOT意味着代码加载启动的方式和地方吧
设计电路时根据你的需要直接连为高或者低
最好再加上上拉或者下拉   方便使用
可以通过0欧姆电阻或者跳线帽
firstblood 发表于 2015-1-13 20:30 | 显示全部楼层
帮着支持下的吧。
