- #include "mcu_init.h"
- #include "config.h"
- #include "device.h"
- #include "spi2.h"
- #include "socket.h"
- #include "w5500.h"
- #include "at24c16.h"
- #include "util.h"
- #include "myiic.h"
- #include <stdio.h>
- extern uint8 txsize[];
- extern uint8 rxsize[];
- uint8 buffer1[1024];/*定义一个1KB的缓存*/
- uint8 buffer2[1024];/*定义一个1KB的缓存*/
- //温度结果 16bit
- uint16 TempValue;
- //湿度结果 16bit
- uint16 HumValue;
- //温度转换结果
- float TempResult;
- //湿度转换结果
- float HumResult;
- //校验值
- uint8 CheckValue;// = 0x00;
- //错误
- uint8 error;// = 0x00;
- //float pTempValue;
- //float pHumValue;
- uint8 read_temperature_and_humidity()
- Delay_ms(10000);
- ConReset();
- //获得温度和湿度数据,16位格式
- error += Measure(&TempValue,&CheckValue,TEMP);
- error += Measure(&HumValue,&CheckValue,HUMI);
- //温度湿度计算,浮点数形式
- Cal(TempValue ,HumValue,&TempResult,&HumResult);
- // pTempValue=TempResult;
- // pHumValue=HumResult;
- //通过串口输出,温度和湿度数据
- printf("温度 %2.1fC 湿度 %2.1f%%\n",TempResult,HumResult);
- return 0;
- void main()
- uint16 port=30000;/*定义一个端口并初始化*/
- // uint16 len=0;
- uint8 mac[6]={0x00,0x08,0xdc,0x11,0x11,0x11};/*定义Mac变量*/
- uint8 lip[4]={192,168,10,111};/*定义lp变量*/
- uint8 sub[4]={255,255,255,0};/*定义subnet变量*/
- uint8 gw[4]={192,168,10,1};/*定义gateway变量*/
- uint8 ip[4];
- RCC_Configuration(); /* 配置单片机系统时钟*/
- RCC_Config();
- GPIO_Configuration();/* 配置GPIO*/
- NVIC_Configuration();/* 配置嵌套中断向量*/
- Systick_Init(72);/* 初始化Systick工作时钟*/
- USART1_Init(); /*初始化串口通信:115200@8-n-1*/
- at24c16_init();/*初始化eeprom*/
- printf("W5500 EVB initialization over.\r\n");
- Reset_W5500();/*硬重启W5500*/
- WIZ_SPI_Init();/*初始化SPI接口*/
- SHT10_Config();
- printf("W5500 initialized!\r\n");
- setSHAR(mac);/*配置Mac地址*/
- setSUBR(sub);/*配置子网掩码*/
- setGAR(gw);/*配置默认网关*/
- setSIPR(lip);/*配置Ip地址*/
- //Init. TX & RX Memory size of w5500
- sysinit(txsize, rxsize); /*初始化8个socket*/
- setRTR(2000);/*设置溢出时间值*/
- setRCR(3);/*设置最大重新发送次数*/
- getSIPR (ip);
- printf("IP : %d.%d.%d.%d\r\n", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
- getSUBR(ip);
- printf("SN : %d.%d.%d.%d\r\n", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
- getGAR(ip);
- printf("GW : %d.%d.%d.%d\r\n", ip[0],ip[1],ip[2],ip[3]);
- printf("Network is ready.\r\n");
- //read_temperature_and_humidity();
- while(1)
- switch(getSn_SR(0))/*获取socket0的状态*/
- case SOCK_INIT:/*socket初始化完成*/
- listen(0);/*在TCP模式下监听*/
- break;
- case SOCK_ESTABLISHED:/*socket连接建立*/
- if(getSn_IR(0) & Sn_IR_CON)
- setSn_IR(0, Sn_IR_CON);/*Sn_IR的第0位置1*/
- // len=getSn_RX_RSR(0);/*len为已接收数据的大小*/
- if(read_temperature_and_humidity()==0)
- // recv(0,buffer1,len);/*W5500接收来自Sever的数据*/
- buffer2[0]=TempResult;
- buffer2[1]=HumResult;
- send(0,buffer2,sizeof(buffer2));/*W5500向Server发送数据*/
- Delay_ms(5000);
- break;
- case SOCK_CLOSE_WAIT:/*socket等待关闭状态*/
- break;
- case SOCK_CLOSED:/*socket关闭*/
- socket(0,Sn_MR_TCP,port,Sn_MR_ND);/*打开socket0的一个端口*/
- break;
