一个4~20MA输出的电路 等待各位高手赐教 万分感谢!!!
3955|27
fanxing789 发表于 2015-1-17 18:01 | 显示全部楼层
Q2Q1共同组成简易恒流源电路,对最大电流做了限制。
zyj9490 发表于 2015-1-17 22:53 | 显示全部楼层
littlecb 发表于 2015-1-16 14:45
我分析了下电路图,不知道是不是正确的,请帮我看看有什么不对之处。
另外还有一点我没有想明白,当输入电 ...
应是最小-1v,低于-1v,就会进入包和,因为OP的输出只能输出15-2.5=12.25V,如果LM258之类的话,如果负载接的是负电源边的话,不会包和。
 楼主| littlecb 发表于 2015-1-17 22:57 来自手机 | 显示全部楼层
应是最小-1v,低于-1v,就会进入包和,因为OP的输出只能输出15-2.5=12.25V,如果LM258之类的话,如果负载 ...
谢谢你!
 楼主| littlecb 发表于 2015-1-17 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
fanxing789 发表于 2015-1-17 17:49
这个图没错误吗?输入信号是正还是负
输入信号是负的
多谢
huayuliang 发表于 2015-1-18 17:26 | 显示全部楼层
没错,输入信号范围是负的。
那个恒流源,俺一直就当它只不过是加了个限流。。。反正俺是不喜欢这种电路。。不理想。
仿真软件很多。。俺比较喜欢MC,虽然用的人少。。不过也都是SPICE类型或者增强、扩展型的。这在MC当中是可选的。
不建议你用那种带“实时”示波器的,这不便于分析,当然这类软件本身也有“图形”模式可用,比如ISIS。
免费的当属LTSPICE最佳,不过俺感觉没有MC方便、强大。
再就是一些EDA软件自带的SPICE,俺因为不喜欢太大的软件,从来都没用过。。
DAVIDYE 发表于 2015-1-19 15:12 | 显示全部楼层
网上请搜V/I转换电路,希望能帮到你
pcbkey 发表于 2015-1-31 11:02 | 显示全部楼层
新手路过,只能这样支持一下
