[开关电源] 用共模电感做小功率反激升压是否可行??
3247|10
 楼主| xuejinlong12 发表于 2015-1-9 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位做电源的大神,小弟想做一个输入3到5V输出0到50V输出电流几个毫安的电源,要求体积小,成本低,我找了一下,没找到体积较小的反激变压器,突然想用共模电感替代,因为很多贴片的共模电感很小,只是没有缝隙,不知是否可行。还望各位一起讨论一下,谢谢!
airwill 发表于 2015-1-9 12:12 | 显示全部楼层
原理看, 好象是可以的.
相对于变压器, 共模电感的匝数偏少, 所以性能会不好.
那或许提高频率能够提高性能? 不过共模电感的磁芯往往能够吸收高频信号.
总之, 个人意见: 可以试试, 效果不会太好.
Azelus 发表于 2015-1-9 15:00 | 显示全部楼层
可以的,我用铁氧体磁环做的反激电源,输入36-700V,输出50V,可以达到60W,只是目前效率只有75%,准备再优化下。
rener 发表于 2015-1-10 21:25 | 显示全部楼层
你的共模电感的电感量是多少?
 楼主| xuejinlong12 发表于 2015-1-15 13:51 | 显示全部楼层
可以的,我用铁氧体磁环做的反激电源,输入36-700V,输出50V,可以达到60W,只是目前效率只有75%,准备再优 ...
真有实现的啊!太牛了,坚定了我的信心。哈哈。
可否再提供一点详细的信息,如电感量,开关频率。我只需要60V几个毫安的输出就可以了,开关的控制使用普通的8位单片机。
 楼主| xuejinlong12 发表于 2015-1-15 13:52 | 显示全部楼层
你的共模电感的电感量是多少?
目前手头有2毫亨的
rener 发表于 2015-1-15 17:04 | 显示全部楼层
目前手头有2毫亨的
没用过贴片的共模电感,从经验来说,不适用于反激变压器
jjeemm77 发表于 2015-1-16 11:35 | 显示全部楼层
功率很小、可行!…频率要高哇!…
Azelus 发表于 2015-7-22 17:50 | 显示全部楼层
目前手头有2毫亨的
忘记了,大概绕了60多匝。根据你的具体应用环境,可以计算的。
Azelus 发表于 2015-7-22 17:51 | 显示全部楼层
可否再提供一点详细的信息,如电感量,开关频率。我只需 ...
肯定可以的,只要设计时磁芯不饱和就行。
刘年 发表于 2015-7-29 22:31 | 显示全部楼层
既然你负载电流那么小你可以用倍压电路啊!
