[经验分享] 关于CD4051
1867|6
 楼主| mx2海贼 发表于 2015-1-13 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件设计中,用到多路AD采集。遇到问题是:
1,循环扫描8个通道的话,是否会影响AD采集的时间,AD的时序和那个扫描的时间应该不是和很好把握吧
2,还是直接用到哪个通道,直接控制A,B,C来选通就可以了?
附子函数
unsigned int CD4051_choose0(void)
   unsigned int i;
   set_A=0;
   set_C=0;
   set_B=0;
    i=0;
   return i;
unsigned int CD4051_choose1(void)
   unsigned int i;
   set_A=1;
   set_C=0;
   set_B=0;
    i=1;
   return i;
unsigned int CD4051_choose2(void)
   unsigned int i;
   set_A=0;
   set_C=0;
   set_B=1;
    i=2;
   return i;
unsigned int CD4051_choose3(void)
   unsigned int i;
   set_A=1;
   set_C=0;
   set_B=1;
    i=3;
   return i;
unsigned int CD4051_choose4(void)
   unsigned int i;
   set_A=0;
   set_C=1;
   set_B=0;
    i=4;
   return i;
unsigned int CD4051_choose5(void)
   unsigned int i;
   set_A=1;
   set_C=1;
   set_B=0;
    i=5;
   return i;
unsigned int CD4051_choose6(void)
   unsigned int i;
   set_A=0;
   set_C=1;
   set_B=1;
    i=6;
   return i;
unsigned int CD4051_choose7(void)
   unsigned int i;
   set_A=1;
   set_C=1;
   set_B=1;
    i=7;
   return i;
xygyszb 发表于 2015-1-28 08:30 | 显示全部楼层
这么多子函数,为什么不用“switch case ”来做呢?
quray1985 发表于 2015-1-29 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
选个多路的ad不行吗?
ccw1986 发表于 2015-1-29 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
楼主找个多通道的ad吧
liyujie20221 发表于 2015-1-30 12:39 | 显示全部楼层
模拟开关挺好用的,我一直用了
datouyuan 发表于 2015-2-6 13:39 | 显示全部楼层
  1. //返回-1,表示未改变通道
  2. unsigned int CD4051_choose(unsigned int ch)
  3. {
  4.         if(ch>7) return (-1);
  5.         if(ch&1) set_A=1;
  6.         else set_A=0;
  7.         if(ch&2) set_B=1;
  8.         else set_B=0;
  9.         if(ch&4) set_C=1;
  10.         else set_C=0;
  11.         return ch;
  12. }
假如这3个IO口是连续的,可以通过表达式赋值,不用条件判断。
zlzhuimeng 发表于 2016-6-8 10:32 | 显示全部楼层
那些管脚 a,b,c。不都是输出的高低电平吗?
