[LPC] NXP LPC1768开发板 + NXP LPC11C14开发板远程网络监控
2470|2
 楼主| szopenmcu 发表于 2015-1-14 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发环境:集成开发环境μVision4 IDE版本4.60.0.0
主机系统:Microsoft Windows XP
开发平台:旺宝NXP LPC1768+TING LPC11C14开发板
NXP  LPC1768+TING NXP LPC11C14作为实验平台,在“裸机+lwip WEB服务器”例程的基础上进行添加修改,将宝马NXP LPC1768作为WEB服务器,电脑通过IE浏览器访问NXP  LPC1768开发板,NXP  LPC11C14定时采集滑动变阻器值和DS18B20温度,通过CAN总线传送给NXP  LPC1768开发板,如下图是远程网络监控结构图
   电脑网页显示界面如下,设置NXP  LPC11C14 CAN节点ID分别为0x0001 0x0002,将NXP  LPC1768NXP LPC11C14设置为CAN滤波方式,采集到温度值与电压值,通过按键控制NXP LPC11C14节点的LED灯状态亮灭,传送格式为
   网页文件采用html语言编写,然后使用makefsdata.exe将网页文件转换成数组,为了较少数据量,我们这里只取网页部分,即下面选中的部分,如果我们对Ascll码比较熟悉,可以看到我们选中部分就是网页文件的Ascll码数组,makefsdata.exe使用方法:将网页文件存放在fs文件夹下面,点击makefsdata.exe即可生成fsdata.c文件,即下面截图文件
通过电脑访问网页显示界面如下
附件
 楼主| szopenmcu 发表于 2015-4-1 15:14 | 显示全部楼层
lab 1.开发环境和开发工具
lab 2.GPIO和LED控制
lab 3.键盘与中断
lab 4.串口通信
lab 5.利用UART实现调度台
lab 6.定时器与计数器
lab 7.五向键与有限状态机
lab 8.实时时钟
lab 9.I2C接口与设备
lab 10.LCD控制器与LCD显示
lab 11.模数转换实验
lab 12.数模转换实验
hnqylgq 发表于 2018-3-28 20:57 | 显示全部楼层
楼主厉害了
个人签名:专业生产销售STM32开发板,仿真器,http://openmcu.taobao.com/
71
