[i.MX] linux3.10.17
1310|8
 楼主| JIWONHA 发表于 2015-1-14 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
linux3.10.17怎么进入U-BOOT源码文件夹
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-14 17:56 | 显示全部楼层
楼主你好,Yocto 的结构和LTIB有很大的区别。以编译X11为例子的话,编译后的U-BOOT code你要到build-x11/tmp/work/imx6qsabresd-poky-linux-gnueabi/u-boot-imx/2013.04-r0/git/board/freescale中可以看到。有问题我们再沟通。
 楼主| JIWONHA 发表于 2015-1-14 18:13 | 显示全部楼层
u-boot中的Start.s怎么没有了?
 楼主| JIWONHA 发表于 2015-1-14 18:29 | 显示全部楼层
就是cpu中怎么没有arm_cortex系列的
 楼主| JIWONHA 发表于 2015-1-14 18:39 | 显示全部楼层
还有就是最新版本的fsl imx.6q有什么有更新吗
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-15 15:04 | 显示全部楼层
楼主你好,yocto路径下源码和ltib结构会有很多不同的,所以相同的目录下的文件也不会都一样的。
lqland 发表于 2015-1-15 16:24 | 显示全部楼层
楼主你好,yocto路径下源码和ltib结构会有很多不同的,所以相同的目录下的文件也不会都一样的。 ...
Hi Rita
最近开始接触YOCTO,按你所说的路径,请帮我查看一下,是否有误 ?
按你的意思,在YOCTO架构下,u-boot的源码,只有一个文档 mx6qsabresd.c
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-1-15 17:34 | 显示全部楼层
Hi Rita
是的,是这样的,yocto下的结构和ltib会有些不同的。
lqland 发表于 2015-1-15 19:35 | 显示全部楼层
这个路径下的  mx6qsabresd.c 就是u-boot源码 ,一个文档搞定所有u-boot相关功能?
