用pic单片机实现采样交流计算有效值
16600|21
charlen 发表于 2010-3-30 15:45 | 显示全部楼层
确定周期可以采用频率跟踪的方式啊,只要固定一个周期采多少个点就行了,比如采36个点的话,如果是50hz就是555us采一次,可以采用DMA方式传输采样值,这样就快些。确定一个周期多少时间使用比较器计算。
lhkjg 发表于 2010-4-25 09:10 | 显示全部楼层
里面的周期有没有哥们是直接定义的50或60HZ?还是都采用过零?
如果是给定周期比较好理解,但是如果是过零触发的话在设备上电前如果没有信号输入如何处理?
