pic16f可以用软件模拟USB吗?
5519|12
 楼主| ddb_21ic 发表于 2007-2-1 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说AVR&nbsp;M8可以,pic有类似的方案吗?<br />我只需要很简单的用USB控制几个LED
systemchip 发表于 2007-2-2 11:08 | 显示全部楼层
如果只是象LZ要求的,使用中断传输就得了,用HID的类级就够了,另外PIC16系列支持USB模块的型号没有FLASH型的,只有OTP型的例如PIC16C745/PIC16C765,低速USB1.1,只点几个LED灯够用了。
 楼主| ddb_21ic 发表于 2007-2-2 12:47 | 显示全部楼层
楼上的兄弟
是说软件模拟usb,不是内置usb模块,像AVR309里面说的那样
systemchip 发表于 2007-2-2 15:14 | 显示全部楼层
不容易
你如何实现USB差分信号电平?USB的一个标准帧里面的数据可不少哦,你还需要进行CRC码等等操作,速度跟不上吧!
 楼主| ddb_21ic 发表于 2007-2-2 15:51 | 显示全部楼层
是有些困难
AVR坛子里面也说很难用C来实现,有个据说写得很有技巧的ASM版本.<br />现在mega8和pic16的速度应该区别不是很大,难道pic16就实现不了?
kingpoo 发表于 2007-2-2 21:49 | 显示全部楼层
何必把自己搞的这么累啊!
何必把自己搞的这么累啊!偏要用软件模拟?<br />想展示你的水平还是怎么的?
systemchip 发表于 2007-2-2 22:02 | 显示全部楼层
楼主可以试一试呀,成功的话可以分享一下经验!
starm 发表于 2007-2-3 09:34 | 显示全部楼层
pic18也许可以
c2u 发表于 2007-2-3 22:03 | 显示全部楼层
算一下
算一下,算一下.<br />低速的也得1.1MB/S吧,&nbsp;一次最少也得读10个位才能算一个字节吧,&nbsp;那每个位得用多少时间读完呢?&nbsp;1秒/(1.1X1024X1024X8)&nbsp;=&nbsp;0.9&nbsp;uM&nbsp;,&nbsp;&nbsp;但是16系的能达到0.9uM的指令周期吗??&nbsp;&nbsp;好像不行啊,……<br /><br />
systemchip 发表于 2007-2-4 17:32 | 显示全部楼层
事实上虽然LS模式下面其标称速度为1.5Mbits/s,实际上现实USB规范中速率大概在8字节/10ms,还要考虑对USB数据的编解码处理以及额外的七七八八的开销,如果只是实现一些简单的功能,指令运行速率如果为2MIPS,可能会比较勉强,最好为5MIPS以上。
 楼主| ddb_21ic 发表于 2007-2-4 21:11 | 显示全部楼层
算了,我也懒得去搞了
估计3MIPS勉强能作出来,关中断或在中断中一心一意做IO读写,最好是1.5MIPS的N倍,不然算时间都麻烦<br /><br />systemchip是汇编高手啊?我没有用过PIC汇编,一直是偷懒用C,没法处理这种对时间要求特别高的东东了(当然多花些功夫还是可以的)<br /><br />AVR的范例汇编程序共1800行,包括注释,像我这样没用过汇编的(仅51时做过一个产品)懒人,看起来就是天书了<br /><br /><br /><br />
su_mj000 发表于 2007-2-7 06:05 | 显示全部楼层
若要实现"软件模拟USB"
PIC得运行在36~48Mhz(超频运行),即9~12MIPS.<br /><br />PIC16估计没戏,PIC18大概还行.<br />
牛皮詹秀波 发表于 2007-2-8 20:40 | 显示全部楼层
速度不够快,AVR就可以。
