请教三极管的问题,很简单但是我不懂
3693|27
 楼主| HAORANAN123 发表于 2015-1-19 09:44 | 显示全部楼层
wujh 发表于 2015-1-19 01:31
IN4148是二极管吧,只不过IN4148是玻壳封装的,一些小功率的稳压管也是玻壳封装的,看上去比较像。 ...
对啊,因为是抄板,所以具体是什么不知道,还有那个基极和发射极是测出来
lijianming 发表于 2015-1-20 10:03 | 显示全部楼层
楼主,画图画的不够认真,器件号没有分清,分析图不好指明那个器件。三极管基极的稳压管是给三极管提供工作电压的,1K电阻是限流的,最大电流限制在24V/1K=24mA。你这个电路是抄板的吗?如果是,可以加电测试一下。
 楼主| HAORANAN123 发表于 2015-1-20 11:01 | 显示全部楼层
楼主,画图画的不够认真,器件号没有分清,分析图不好指明那个器件。三极管基极的稳压管是给三极管提供工作 ...
不好意思哈,图画得不好。没有认真画,
wf.yang 发表于 2015-1-21 22:29 | 显示全部楼层
两个D4是做什么的?
shuiyuec 发表于 2015-2-16 19:51 | 显示全部楼层
楼上有很多哥们不肯定,看过之后我就相信很多人该肯定了。
yykai207 发表于 2015-3-12 16:54 | 显示全部楼层
网上说真有1N4148稳压管,但是没用过。
yykai207 发表于 2015-3-12 16:58 | 显示全部楼层
HAORANAN123 发表于 2015-1-18 20:14
亲,那是根据图测出来的
真是神一样的电路,神一样的二极管啊!
我真没看出这个不是最普通的最简单的电源电路啊!那个1K电阻真的是神来之笔,不是一般人都能这么加!
charrijon 发表于 2015-3-12 22:48 | 显示全部楼层
06007507 发表于 2015-1-18 00:25
基极上那个二极管应该就是稳压二极管把,而且是15V,那么射极其实是14.3V。就是个射极跟随器,Q4工作在可变 ...
赞同此回答
