希望高手解答用3967驱动步进电机出现的问题
2850|4
 楼主| hqk211 发表于 2007-4-18 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;<br />用A3967SLB驱动两相步进电机,上电联调后,发现经常出现RESET,STEP,DIR,MS1,MS2这几个脚始终是低电平的情况,单片机将其置1后仍为低电平,将其焊下测量这几个脚对3967地的电阻值,正反向都为1K多,测量新的未用过的3967,地对这几个脚的阻值为24k,说明3967已坏,不知问题何在<br />好像还经常是先坏MS1,MS1口我连接的是单片机p1.0口,接10K的上拉电阻,有没有可能是仿真器的问题,我用的是伟福的的E6000/T<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| hqk211 发表于 2007-4-19 12:46 | 显示全部楼层
原来是复位脚捣的鬼
<br /><br />今天调试成功了,原来是程序中想让驱动芯片3967不工作,也就是电机停止转动不能用RESET=0这条指令来实现,频繁的使其复位导致3967的损坏,不知芯片内部是个什么样的结构<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
呆头呆脑 发表于 2007-6-7 17:47 | 显示全部楼层
复位
由于是功率器件,频繁的复位的确有可能会使系统损坏。<br /><br />因为芯片复位都是需要时间的,在复位的过程中,芯片本身也不能保证芯片所处的状态,这时有可能后面的功率输出部分处于大功率状态,频繁的复位就有可能是芯片损坏。(当然,好的芯片在复位过程中能够保证芯片处于保护状态,但是估计比较麻烦)
小虾米 发表于 2007-8-2 19:03 | 显示全部楼层
索取资料
请把你这个芯片的资料和单价发到我邮箱,我们生产自用的驱动器,现在用L297,谢谢!<br />我的邮箱:tiaozhong@21cn.com
