[STM32F4] NUCLEO-F411RE板子为什么要加这么多过孔?板子上的信号线5mil?
2811|17
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2015-1-20 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到板子后开始学习了,竟然在网上能够下载到PCB文件,正好可以看下大公司是怎么布局布线的,也好学习下。
去掉敷铜后,发现有好多过孔,都是连接到地的,不知道其作用如何,而且板子上的信号线只有5mil,是因为板子工作在3.3v,功耗低,所以才是5mil吗?加大线宽应该也没问题吧
戈卫东 发表于 2015-1-20 14:10 | 显示全部楼层
把两面的铺铜连起来。。。。
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2015-1-20 16:04 | 显示全部楼层
把两面的铺铜连起来。。。。
把两面的鋪铜连起来也不要这么多过孔啊,而且他过孔排的很有规律性
chudy87 发表于 2015-1-20 16:12 | 显示全部楼层
感觉有以下原因:
1.有些是连接孔
2.增强散热功能
3.增强板子热涨性能
huarana 发表于 2015-1-20 16:23 | 显示全部楼层
我做的板子过孔耿密。
dong_abc 发表于 2015-1-20 16:24 | 显示全部楼层
就这么几个孔还密?
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2015-1-20 16:27 | 显示全部楼层
就这么几个孔还密?
好多过孔都是连接到GND的,不知道这样做的目的是什么,这样的过孔的放置有什么特殊的要求吗,还是随便放几个过孔就行?
dong_abc 发表于 2015-1-20 16:30 | 显示全部楼层
好多过孔都是连接到GND的,不知道这样做的目的是什么,这样的过孔的放置有什么特殊的要求吗,还是随便放 ...
板的两面都是GND,空着也是空着,全打孔,地不是连的更通畅嘛!
mmuuss586 发表于 2015-1-20 19:24 | 显示全部楼层
加大线宽当然没问题;
PCB图我也发过;
就是官方的;
通宵敲代码 发表于 2015-1-20 21:10 | 显示全部楼层
以并联方式加大线宽!
增加负载电流能力!增强稳定性!
dzcql 发表于 2015-1-20 21:27 | 显示全部楼层
多加几个地可以防止死铜吧
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2015-1-20 22:03 | 显示全部楼层
以并联方式加大线宽!
增加负载电流能力!增强稳定性!
你说的并联方式加大线宽是说那些连接到地的过孔吗?(那些网络连接到地的过孔的内径应该没有什么要求吧,是不是可以尽量大一点增强板子两个面的电流流通能力?)
mcu5i51 发表于 2015-1-21 13:09 | 显示全部楼层
AD 的话可以自动加连接两面的孔
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2015-1-21 13:25 | 显示全部楼层
AD 的话可以自动加连接两面的孔
是可以通过某种设置实现自动加入两面的孔吗?
lfc315 发表于 2015-1-22 09:39 | 显示全部楼层
这样的过孔哪算密啊?
Serge_Ding 发表于 2015-1-22 10:26 | 显示全部楼层
AD 的话可以自动加连接两面的孔
怎么自动加?请教
mcu5i51 发表于 2015-1-22 15:02 | 显示全部楼层
你试试,自己定义好过孔大小和距离
 楼主| 涛声依旧00 发表于 2015-1-22 16:19 | 显示全部楼层
这样的过孔哪算密啊?
自己没可以加这么多地过孔,所以觉得有点奇怪,新手莫怪
个人签名:三千年读史,不外功名利禄; 九万里悟道,终归诗酒田园。
17
