简单的恒流源!
3819|16
 楼主| hgwy2008 发表于 2008-5-7 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人急需一个稳定的简单的恒流源电路,只要能稳定的恒流就可以,不需要其他功能,请高手给推荐一下电路:24V供电,输出1mA!运放设计
 楼主| hgwy2008 发表于 2008-5-7 16:10 | 显示全部楼层
望高手快速指点!
等待...................
Winston.W 发表于 2008-5-7 16:36 | 显示全部楼层
恒流源
我有资源。
mic1984 发表于 2008-5-7 16:41 | 显示全部楼层
LM334
LM334
电流源芯片
微风 发表于 2008-5-7 16:52 | 显示全部楼层
拿三极管和稳压管做最简单
tree2000zz 发表于 2008-5-7 19:21 | 显示全部楼层
精度,负载
对电流的输出精度有要求没有?负载浮地还是接地?负载有多大?24V限定了输出电压 也就决定了负载范围
awey 发表于 2008-5-7 19:24 | 显示全部楼层
恒流源电路
 楼主| hgwy2008 发表于 2008-5-8 08:02 | 显示全部楼层
谢谢各位!
 楼主| hgwy2008 发表于 2008-5-8 08:13 | 显示全部楼层
我要用四线制,怎么接线啊?
 楼主| hgwy2008 发表于 2008-5-8 08:37 | 显示全部楼层
我笨,请问这个图用四线制,怎么接线啊?24V供电,输出1mA
zmmhmily 发表于 2008-5-8 11:36 | 显示全部楼层
哪位可以分析一下上面这个恒流源
哪位可以分析一下上面这个恒流源, 谢谢
HWM 发表于 2008-5-8 11:45 | 显示全部楼层
“剪刀差”,那个等式是用来保证剪刀的两个臂成比例。
 楼主| hgwy2008 发表于 2008-5-9 11:45 | 显示全部楼层
12楼能否详细点啊?
HWM 发表于 2008-5-9 12:59 | 显示全部楼层
分析一下Rs两端的电压会不会受到RL的变化而变化。
在RL的变化过程中,若Y点电压不变,能否直观地看出其“剪刀差”效应。
楼上如果想要进一步解析式分析,那就利用理想运放特性自己列式子解一下。结果会很有趣,即得出所谓的“剪刀差”效应。
151466528 发表于 2008-5-11 19:18 | 显示全部楼层
变化过程
“剪刀差”效应
 楼主| hgwy2008 发表于 2008-5-12 10:29 | 显示全部楼层
谢谢各位!
yysmcu 发表于 2008-5-12 13:07 | 显示全部楼层
完了?
