[技术问答] 单片机解密运算器
1682|7
 楼主| IC分享 发表于 2015-1-22 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 **转自:北京芯伟科技有限公司
   单片机解密通过对芯片的复制加工,可以生产批量的高质量先进技术芯片,加上关键的创新技术,通过二次开发,就能设计出新的产品,实现质的飞跃。抱着对中国芯片     事业的无限期望,龙芯世纪希望有更多的人了解到单片机解密的知识,并共同为中国的"创芯"事业做出贡献。龙芯世纪在此介绍有关单片机解密运算器的知识。
  运算器以完成二进制的算术/逻辑运算部件ALU为核心,再加上暂存器TMP、累加器ACC、寄存器B、程序状态标志寄存器PSW及布尔处理器。累加器ACC是一个八位寄存器,它是CPU中工作最频繁的寄存器。在进行算术、逻辑运算时,累加器ACC往往在运算前暂存一个操作数(如被加数),而运算后又保存其结果(如代数和)。寄存器B主要用于乘法和除法操作。标志寄存器PSW也是一个八位寄存器,用来存放运算结果的一些特征,如有无进位、借位等。其每位的具体含意如下所示。PSW CY AC FO RS1 RS0 OV - P对用户来讲,最关心的是以下四位。
  1进位标志CY。它表示了运算是否有进位(或借位)。如果操作结果在最高位有进位(加法)或者借位(减法),则该位为1,否则为0。
  2辅助进位标志AC。又称半进位标志,它反映了两个八位数运算低四位是否有半进位,即低四位相加(或减)有否进位(或借位),如有则AC为1状态,否则为0。
  3溢出标志位OV。MCS-51反映带符号数的运算结果是否有溢出,有溢出时,此位为1,否则为0。
  4奇偶标志P。反映累加器ACC内容的奇偶性,如果ACC中的运算结果有偶数个1(如11001100B,其中有4个1),则P为0,否则,P=1。
mintspring 发表于 2015-1-22 19:25 | 显示全部楼层
就这一点吗?说完了没?我觉得太少了,不够。
gaoyang9992006 发表于 2015-1-22 19:30 | 显示全部楼层
原来是**单片机,然后山寨产品
598330983 发表于 2015-1-22 19:54 | 显示全部楼层
应该给几个工具,你这说完了,跟没说一样。
mintspring 发表于 2015-2-28 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
山寨技术吗?
lovecat2015 发表于 2015-3-25 20:21 | 显示全部楼层
感觉说的不够详细啊
598330983 发表于 2015-3-31 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是做山寨产品的吧
mintspring 发表于 2015-3-31 07:33 来自手机 | 显示全部楼层
山寨设备都是解密别人的内容,复制出来的
