ccs v5 链接dm6446时出现错误
1808|7
 楼主| Jd_ming 发表于 2015-1-22 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error connecting to the target:
(Error -1137 @ 0x0)
Device is held in reset. Take the device out of reset, and retry the operation.
(Emulation package 5.1.73.0)
请问如何解决???
zhangmangui 发表于 2015-1-22 22:48 | 显示全部楼层
你好   有没有连接上过
重点检查reset引脚
gygp 发表于 2015-1-27 00:03 | 显示全部楼层
看看供电有问题吗
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Jd_ming + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| Jd_ming 发表于 2015-1-27 16:53 | 显示全部楼层
查了查是gel文件没有加入完全
zhangmangui 发表于 2015-1-27 22:41 | 显示全部楼层
查了查是gel文件没有加入完全
没有加入完全是什么意思啊    你对GEL有研究嘛  能不能讲解一下
zhangjin_comeon 发表于 2015-1-31 18:17 | 显示全部楼层
GEL没有加入吧  还是没有加入完全?
 楼主| Jd_ming 发表于 2015-3-6 10:48 | 显示全部楼层
gel 文件没有加入完全   对GEL文件没有什么研究
vivilzb1985 发表于 2015-3-7 18:26 | 显示全部楼层
显示连接的问题的吧
