[电机及执行机构驱动] 求 步进电机控制IC 型号 ?
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-1-23 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图,为步进电机的参数
求 该款步进电机 控制IC 的型号 ?
谢谢!
mmuuss586 发表于 2015-1-24 12:30 | 显示全部楼层
THB6128,TMC260,DRV8824,L6470等
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
laoxu 发表于 2015-1-24 16:42 | 显示全部楼层
这么小的电流,步距角又是7.5度的,最简单成本最低的,就是用三极管或MOS直接驱动。
如用专用驱动,找10元以下小功率的一般都行。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
cqzy6666 发表于 2015-1-25 17:15 | 显示全部楼层
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-1-26 00:17 | 显示全部楼层
感谢大侠们的指点,学习了 !
myic200610 发表于 2015-1-30 10:52 | 显示全部楼层
ST的步进电机控制IC
http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM142/CL851/SC1794
触觉的爱 发表于 2015-2-28 15:22 | 显示全部楼层
TB78S600吧,适合低压、小电流、16及以下细分的应用
松翰ic软件开发 发表于 2015-3-18 20:52 | 显示全部楼层
步进电机,直接用单片机通过三极管控制既可.
cxdylee 发表于 2015-3-29 01:22 | 显示全部楼层
TI  , ALLEGO 都有各种电流电压的芯片
w75815895 发表于 2015-4-1 16:10 | 显示全部楼层
直接用运动控制芯片模块就行了,串口通信,带直线圆弧插补,多简单。三轴应用用mpc003,六轴应用用mpc006,价格就几十块钱。
腾腾 发表于 2015-6-23 22:29 | 显示全部楼层
这种问题的解决方案比较多。
wxcccc 发表于 2015-7-14 14:12 | 显示全部楼层
用单片机+ULN2004
个人签名:永远的助理工程师
273
