zigbee应用于监控摄像机云台无线控制
2350|0
 楼主| qinpengli 发表于 2007-12-7 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、需求说明:<br />安防行业近几年发展十分迅速,并且开始从传统的模拟方式转移到新型的数字方式,新的技术不断得到应用和发展&nbsp;。云台在功能上主要是控制摄像头的转向、景深、焦距等,某些高档或特殊的云台还会提供雨刷、照明等功能。云台在功能上是和摄像头分离的,在结构上既可以是分离的,也可以是一体的,球体式的云台大多是一体式,&nbsp;壁装式的一般为分离式。但不管是何种构造方式,在通讯方式上都是采用RS232或RS485方式。<br />对于近距离的控制和调试安装,这两种方式都是适合的,但距离超过100m就达到了RS232的传输极限,超过1200m就达到了RS485的传输极限。当超过传输极限时,一般采用中继器或者转换头的处理方式,费用会有一定的增加,布线也比较复杂,需要专业人士的合理布线才能很好的工作,而且随着距离的增加,传输延迟也会相应的增加,而使用zigbee无线模块则可以解决这些问题,并且带来更多的优点,所以使用无线数字传输模块进行改造就存在其必要性。<br />二、组网方案<br />A.&nbsp;摄像机云台控制端口RS485(RS232/TTL可选)与zigbee无线数传模块SC8836A或SC8836b互联。<br />B.&nbsp;控制PC与摄像机距离如在1000米左右,可采用SC8836b作为接受点,与计算机COM口接。<br />C.&nbsp;如摄像机控制范围很大,方圆几公路范围,可采用双层布网方式,在区域内采用远距离中心模块,SC8836B组建通讯骨干网络。保证每个摄像机节点在信号覆盖范围内,摄像机配置无线模块与骨干模块通讯。SC8836B之间可以自组网,只要互相在信号覆盖范围内可组成星形、簇型、链型、组合型网络结果。<br />D.&nbsp;为保证通讯的稳定性及抗干扰性,建议在中心采集模块安装在楼顶(或高处)。<br />E.&nbsp;如需通讯范围更远,可配置高增益天线。<br />F.&nbsp;现场供电可采用外接电源或太阳能供电。<br />G.&nbsp;数据采集前端设备(与控制PC连接)采用RS485(RS232)与计算机互联。或直接通过SC8836B将数据通过移动互联网(GPRS/CDMA)传送至远端监控中心。<br /><br /><br />上海数传信息科技有限公司&nbsp;&nbsp;李先生<br />www.dtinfo.net.cn<br />qinpengli1994@yahoo.com.cn<br />021-64326447&nbsp;13764073768<br />
