十有**是漏电引起的.
3870|17
 楼主| piter_tan 发表于 2008-5-22 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示:
是一个温度检测电路,图中所有电阻均用1/8W,为什么接到铸铝发热板半个月后,好多都出现同一个问题,图中R35---1K电阻被烧黑,线路被烧坏,LM358A烧坏,这是什么原因引起呢,我个人分析是发热板漏电流引起这样现象,请各位说说自己观点,谢谢!如是漏电流引起,用什么方法可以防止漏电流进来呢?
HWM 发表于 2008-5-22 10:48 | 显示全部楼层
都烧焦了还不明白问题所在?
awey 发表于 2008-5-22 10:49 | 显示全部楼层
这个电路画得真奇怪
gaohq 发表于 2008-5-22 11:13 | 显示全部楼层
K型热电藕的原理或等效电路?
maychang 发表于 2008-5-22 12:18 | 显示全部楼层
显然是比较强的电加到了输入端
至于为什么漏电,只能从热电偶与加热板联接处找原因。莫非你的热电偶与加热板是不绝缘的?
zjp8683463 发表于 2008-5-22 12:46 | 显示全部楼层
R33有什么用?
电路里的增益为1.0047倍?
LM358的电源为多少?如果也是5V,那么R35就有可能其到385内部钳位二极管的限流电阻作用,外部电压过高就会烧掉358和R35
t.jm 发表于 2008-5-22 12:51 | 显示全部楼层
十有**是漏电引起的.
t.jm 发表于 2008-5-22 13:37 | 显示全部楼层
它的调零和冷端补偿很有意思,够省.
 楼主| piter_tan 发表于 2008-5-22 15:22 | 显示全部楼层
回5楼
热电偶与加热板是不绝缘的
直接连接
但没有加温的情况下,用万用表测试发热管的输入端是不导通的
加热到200度左右用电笔测试就发现有漏电现象
有什么办法可以解决不让漏电流进来呢
ldyeah 发表于 2008-5-22 21:36 | 显示全部楼层
问LZ
这样的冷端补偿,测出的温度精度咋样?
将军令 发表于 2008-5-23 16:56 | 显示全部楼层
估计是强电进入了IC输入脚
xmar 发表于 2008-5-23 22:05 | 显示全部楼层
回9楼 有什么办法可以解决不让漏电流进来
真的如此。可用光耦与相应的放大电路。
gaohq 发表于 2008-5-23 22:08 | 显示全部楼层
用耐高温的绝缘材料包着.
 楼主| piter_tan 发表于 2008-5-23 23:10 | 显示全部楼层
呵呵
TO:10楼
这样的冷端补偿用在温度滞后不是很久的材料上觉得还可以吧
TO:12楼
光耦与相应的放大电路,哈哈,以我的能力,现搭不出来
谢谢你提供那么好的想法.
有个问题还想问下,如用光耦和放大电路还搭,怎样才能实现呢
K型热电耦反应的是电压变化,不同温度输出不同的电压
lhkjg 发表于 2008-5-24 08:32 | 显示全部楼层
加热的管子跟这个线路的地是不是共用的,如果是想办法隔
 楼主| piter_tan 发表于 2008-5-24 15:49 | 显示全部楼层
加热的管子用固态继电
单片机只提供5V电压驱动固态继电器
 楼主| piter_tan 发表于 2008-5-31 21:34 | 显示全部楼层
今天测试结果
PCB没有跟外壳连接(即没有PCB和大地没有相连,没有接地线),在整机正常工作下,在R35端加载AC220火线或是零线,都没有发现R35被烧,358也是好的!再用DC32V/5A直接加载到R35和R39两端,也没有发现被烧现象.
原因PCB没有和大地外壳相连,所以觉得漏电进来都不能形成回路.不能烧坏.
请2楼,3楼,6楼以极各位高手再帮忙分析下原因,是不是觉得电路设计有缺陷呢.什么原因才能把R35和358烧了.
zjp8683463 发表于 2008-6-26 16:35 | 显示全部楼层
DC32V/5A直接加载到R35,没烧?
32V,1K有1W功率,没把你的1/8W烧了?
电阻瞬间烧毁的可能性不大,但接32V不到1分钟肯定挂掉
