[电路/定理] 求大神告诉我这个OP07的作用
2599|9
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-1-31 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有下面0R电阻焊与不焊的区别在哪里?
gcxzhz 发表于 2015-1-31 09:42 来自手机 | 显示全部楼层
跟随       预留位,便于后期连接其他阻值调试
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-1-31 10:05 | 显示全部楼层
跟随       预留位,便于后期连接其他阻值调试
如果我直接焊了一个0R电阻会怎么样?
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-1-31 10:07 | 显示全部楼层
正端应该是2.5V,负端和输出呢?
gx_huang 发表于 2015-1-31 15:57 | 显示全部楼层
你把输出接地,OP07可能烧坏的呀,接地了,你要OP07干吗?
天神下凡 发表于 2015-1-31 20:35 | 显示全部楼层
OP07将ADC的基准电压缓冲后输入ADC的差分输入端,如果op07不焊,则焊上0R电阻,将输入端接地,ADC的mux输入不能悬空,会引起干扰
宋业科 发表于 2015-2-1 08:11 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-2-1 15:34 | 显示全部楼层
OP07将ADC的基准电压缓冲后输入ADC的差分输入端,如果op07不焊,则焊上0R电阻,将输入端接地,ADC的mux输入 ...
嗯,意思就是焊了A0-与B0-为0,不焊为2.5左右吧?
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-2-1 15:55 | 显示全部楼层
ok,其实我我有点不知道输出接负端的作用,现在知道了,谢谢
 楼主| 秋水水天 发表于 2015-2-2 08:20 | 显示全部楼层
