[51单片机] C8051F350 flash擦除的问题求助
3915|12
 楼主| zx2240 发表于 2015-2-6 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我用的flash擦除程序,用软件仿真的时候可以擦除掉给定地址的扇区,但在线调试的时候发现程序一运行到*pwrite = 1;  语句时就会自动复位,没有实现擦除,不知道是怎么回事,求大神们帮忙啊!
void ClrFlash(uint addr)
          char xdata * data pwrite;
          EA = 0;                             //Disable interrupts
     //change clock speed to slow, then restore later
          VDM0CN = 0x80;                     // Enable VDD monitor
          RSTSRC = 0x02;                     // enable VDD monitor as a reset source
          pwrite = (char xdata *)addr;
          FLKEY  = 0xA5;                      // Key Sequence 1
          FLKEY  = 0xF1;                      // Key Sequence 2
          PSCTL  = 0x03;                      // PSWE = 1; PSEE = 1
          RSTSRC = 0x02;                     // Enable VDD monitor as a reset source
          *pwrite = 1;                       // Initiate page erase
          PSCTL &= ~0x03;                    // PSWE = 0; PSEE = 0
          EA = 1;                       //Restore interrupts
ningling_21 发表于 2015-2-6 11:08 | 显示全部楼层
访问flash 指针应该是在code区吧
 楼主| zx2240 发表于 2015-2-6 13:13 | 显示全部楼层
网上的例程都是这样写的,说是写Flash要用movx指令,必须把指针指向xdata类型,而且软件仿真的时候这样是正确的,确实擦除了...但是在线仿真的时候就不行...
ningling_21 发表于 2015-2-6 14:27 | 显示全部楼层
网上的例程都是这样写的,说是写Flash要用movx指令,必须把指针指向xdata类型,而且软件仿真的时候这样是 ...
不用指针试试  ,用XBYTE[0x0100]=xxxx
或试试官方或应用笔记里的例程
 楼主| zx2240 发表于 2015-2-6 17:25 | 显示全部楼层
还是不可以,求助啊啊
xfcjava2 发表于 2015-2-6 19:38 | 显示全部楼层
这是原来我一直用过的,请放心使用:
void Flash_erase(unsigned int dest)
  bit EA_SAVE = EA;               // Preserve interrupt state
        unsigned int temp_dest;               // Temporary ULong
        unsigned char xdata * idata pwrite;     // FLASH write/erase pointer
        temp_dest= dest;               // copy <dest> to a byte
                                               // addressable unsigned long
        pwrite = (unsigned char xdata *) temp_dest;
        EA = 0;            // Disable interrupts
        PSCTL |= 0x03;
        FLKEY =0xA5;
        FLKEY =0xF1;
        *pwrite = 0x00;
        PSCTL = 0x00;
        EA = EA_SAVE;             // Restore interrupt state
 楼主| zx2240 发表于 2015-2-6 20:34 | 显示全部楼层
这是原来我一直用过的,请放心使用:
我新建了个项目,拿这个程序单独试了下,能运行通过不复位了,但是flash上的对应地址没有被擦除掉...不知道为什么...感觉不是程序的上问题啊啊啊啊...手册上flash擦除部分的手册我都看过了,程序应该都没有问题...真心不知道为什么会这样子...
 楼主| zx2240 发表于 2015-2-6 21:16 | 显示全部楼层
这是原来我一直用过的,请放心使用:
额,我发现在在线调试的时候只要在擦除之前先用memory窗口观察过flash的值就擦除不成功,否则就擦除成功了...这这这...终于找到问题了...谢谢!
linqing171 发表于 2015-2-7 10:26 | 显示全部楼层
PSCTL  = 0x03; 后 所有的movx都是访问到flash控制器,而不是xdata
如果keil中有watch/xdata的临时变量等等, 将会导致错误,甚至异常flash写
linqing171 发表于 2015-2-7 10:27 | 显示全部楼层
       PSCTL |= 0x03;
        PSCTL = 0x00;
这两句之间不可进入中断 也不可单步执行
受不了了 发表于 2015-2-7 12:09 | 显示全部楼层
这个擦除好像不能被打搅,操作又复杂,费劲,所以不敢用
csboo2006 发表于 2015-2-7 15:50 | 显示全部楼层
电源功率足够否?
cdf1214 发表于 2015-3-28 16:39 | 显示全部楼层
                 北京长实拓展电子有限公司
本公司主营TI. NXP. IR. ON. SiLicon        等著名世界品牌产品。
MSP430F一系列TI储存芯片 微控处理器
MSP430F149IPMR MSP430F5438AIPZR MSP430F5438IPZR等。
C8051F 一系列SILICON 单片机 微控处理器
C8051F020 C8051F120 C8051F340 C8051F040等
LPC一系列NXP单片机
LPC2132FBD64 LPC2134FBD64 LPC2214FBD144
LPC2378FBD144 LPC2292FBD144等一系列供应
专营:低压差 基准源 三 五 七端稳压 二三极管 场效应 快恢复 肖特基二极管 可控硅 达林顿 整流桥 TVS管 光藕 MAX AD 集成电路
                   北京长实拓展电子销售:陈冬锋
                                     QQ:2850327057
                      电话:15711002528,13641144498
