| BLD8系列通用无线数据传输终端 <br />     产品描述  <br /> <br /> <br />     <br />    随着移动通信技术的不断发展,采用GPRS/CDMA 1X通信方式的移动数据通信网络已经覆盖了全国各地,网络运行稳定,这给行业应用带来了广阔的市场前景。<br />     GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM系统上发展出来的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。GPRS采用与GSM同样的无线调制标准、同样的频带、同样的突发结构、同样的跳频规则以及同样的TDMA帧结构,这种新的分组数据信道与当前的电路交换的话音业务信道极其相似。因此,现有的基站子系统(BSS)从一开始就可提供全面的GPRS覆盖。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源。从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务,特别适用于间断的、突发性的和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。<br />    GPRS理论带宽可达171.2Kbps,实际应用带宽大约在40~100Kbps,在此信道上提供TCP/IP连接,可以用于INTERNET连接、数据传输等应用。CDMA 1X理论带宽可达300kbps,目前的实际应用带宽大约在100kbps左右(双向对称传输)。使用GPRS/CDMA 1X技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。<br />    苏州市博联科技有限公司开发的DataWay 系列无线数据传输终端,内嵌TCP/UDP/IP协议,工业级规格设计,提供RS232/RS485数据接口,能够为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络,主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、金融、证券等部门的应用,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输。应用实例图:<br /><br /><br /> <br />1、型号列表<br /> 产品  GPRS数传终端RS232接口  GPRS数传终端RS485接口 <br /> 型号   BLD8131  BLD8132 <br /><br /> <br /> <br />2、产品照片<br /><br /> <br />3、基本功能、特点<br />支持双频GSM/GPRS <br />支持使用STK卡 <br />符合ETSI GSM Phase 2+标准 <br />支持RS-232/485接口 <br />使用方便、灵活、可靠 <br />数据终端永远在线 <br />内置TCP/UDP/IP协议,透明数据传输<br /> <br />4、增强功能<br />支持永远在线,数据触发,定时传输三种数据传输模式 <br />短消息数据备用通道 <br />支持虚拟数据专用网 <br />自诊断和掉线自动重拨功能 <br />用户可配置定时心跳包发送功能 <br />内置DNS协议,支持用户数据中心域名解析访问和动态IP <br />采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性 <br />图形界面终端配置和维护 <br />提供服务器用户开发控件 <br />数据传输支持多个中心(需定制)<br /> <br />5、技术参数<br />天线接口 50Ω/SMA(阴头) <br />SIM卡/STK卡 3V, 支持热插拔 <br />用户数据接口 <br />RS232 <br />RS485(半双工) <br />串行数据速率:1,200~115,200bits/s <br />配置接口: RS232/RS485 <br />供电电压: 7~+3+5VDC <br />功耗: <br />工作电流50mA@+12VDC <br />待机电流 <20mA@+ 12VDC <br />GPRS数据 <br />GPRS Class 2~10; <br />编码方案: CS1~CS4; <br />符合SMG31bis技术规范; <br />处理及存储器 <br />高性能ARM7内核嵌入式微处理器; <br />2MB大容量FLASH,用户数据存储容量1.5MB; <br />其他参数 <br />尺寸:120×95×40mm; <br />工作环境温度:-25~+70ºC; <br />工作环境湿度:95%(无凝结);<br /> <br /> <br />www.beelinker.com  QQ:526697912<br /> 相关链接:<a href='http://www.beelinker.com'>http://www.beelinker.com</a> |
