工控维修实例大全
2588|2
 楼主| iacplant 发表于 2009-4-2 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱&nbsp;PLC&nbsp;维修实例<br />型号:&nbsp;三菱&nbsp;PLC&nbsp;<br />本文转自IAC工业自动化(中国)商城:http://www.iacmall.com<br /><br />检修:&nbsp;打开机检查,发现电源烧坏,估计只是电源烧坏比较容易修,整流桥后滤波电解电容已炸开,保险丝烧得发黑,用万用表检查,炸开的滤波电容已短路。保险丝开路,逐个查其它元件未发现有烧坏,更换保险丝和滤波电解电容后通电,测各组电源都已正常,装好正台机,通电电源指示灯亮,将输入点与公共端短路,输入点灯亮,输出对应点灯也亮,基本正常,最后给欧工用电脑测试证实一切正常。<br /><br />&nbsp;<br /><br />三菱伺服放大器维修实例&nbsp;<br />三菱<br />http://mitsubi.iacmall.com/<br />型号:&nbsp;MR-SA502&nbsp;<br /><br />检修:&nbsp;首先打开机盖查看,没有明显烧坏的地方。然后将伺服放大器的&nbsp;U&nbsp;·&nbsp;V&nbsp;·&nbsp;W&nbsp;分别对应连接,&nbsp;R&nbsp;·&nbsp;S&nbsp;·&nbsp;T&nbsp;须由三相&nbsp;380V&nbsp;降压为三相&nbsp;220V&nbsp;连接,将&nbsp;G1&nbsp;、&nbsp;G2&nbsp;编码器插座分别与伺服马达对应连接。检查无误后通电,依说明明书测试试机,当&nbsp;SW5&nbsp;①拨至开时,听到继电器吸合马上又断开,报警显示&nbsp;AL32&nbsp;,查说明书为过流报警。因有多台此型号三菱伺服放大器,为求快稳,将故障机的两块线板&nbsp;RF08C&nbsp;·&nbsp;RF81&nbsp;分别装回正常机上试机,一切正常。证明是底座有故障,再检修底座;用万用表测整流桥,正常,断开输出模块的连接。电路用万用表测量,发现有一个模块的输出端与电流负端击穿。在另一台同型号的三菱伺服放大器上拆一个好的模块装回维修机上,连接好后再检查一次接线是否有错,最后通电试机,伺服马达运转正常再试正转、反转、快与慢全部&nbsp;OK&nbsp;,至此,此机故障已排除。<br /><br />590&nbsp;系列维修<br />故障现象:&nbsp;<br />校验和报警&nbsp;<br />故障分析&nbsp;:此机之前维修员有更换过&nbsp;PLD&nbsp;及&nbsp;E&nbsp;2&nbsp;PROM&nbsp;,顾客送修时是“过流报警”,因此开机后报警“校验和矢败”问题可能是维修中产生的新问题。&nbsp;<br />“校验和”顾名思义是用户程序所有校验位之和,它与&nbsp;E&nbsp;2&nbsp;PROM&nbsp;中存储的系统默认值应一致,否则会产生校验和报警。因为在检验和报警界面可以按“&nbsp;ESC&nbsp;”键可以恢复出厂设置,因此想到初始化的问题,初始化后保存正常故障消失<br /><br /><br />MSDA083A1A&nbsp;交流伺服控制器维修<br />故障现象:&nbsp;<br />正常启动后显示代码“&nbsp;14&nbsp;”报警。&nbsp;<br />故障分析&nbsp;:&nbsp;由此伺服控制器说明&nbsp;B&nbsp;得知代码“&nbsp;14&nbsp;”为驱动器过流报警。通常过流报警故障首先确认是真过流还是假过流?若是真过流又可分为是驱动器自身过流还是马达局部短路引起。用摇表万用表测马达线圈绝缘,电感量及内阻方法已确认马达正常。断电断开马达与驱动器连接,测量驱动器&nbsp;UVW&nbsp;输出互为零电阻即短路。初初认为是输出&nbsp;IGBT&nbsp;七单元模块损坏造成输出短路,但是霍尔电流检测是在&nbsp;IGBT&nbsp;模块&nbsp;UVW&nbsp;的后面的,即使短路,短路电流也不会流经霍尔检测器件又怎么会过流报警?经过跟踪线路发现、&nbsp;IGBT&nbsp;模块后面有一继电器的常闭触点将&nbsp;UVW&nbsp;短路。该继电器起动态制动作用,使能后能吸合,到此,排除这一继电器造成驱动器输出过流的方法只有将这一继电器拆去,后通电启动正常。为证实特折开继电器亮发现有一触点烧坏,继电器虽能及时吸合但常闭触点不能及时分离而造成上述故障。&nbsp;<br /><br />欧陆&nbsp;590&nbsp;维修一例<br />故障现象:&nbsp;<br />LCD&nbsp;黑屏(但底板电源正常面板的正常指示灯及运行指示灯闪)<br />故障分析&nbsp;:&nbsp;造成&nbsp;LCD&nbsp;黑屏的原因有两种:一是电源供给&nbsp;5V&nbsp;不正常;二是程序初始化未能正常执行。最初用示波器观测单片机&nbsp;80C196KC&nbsp;晶振输入波形基本正常但有间歇性振荡幅度突降现象(间歇性周期约为&nbsp;5MS&nbsp;)单片机&nbsp;I/O&nbsp;输出数据也为间歇性中断输出(无数据状态且频率一致)&nbsp;因&nbsp;此故障电路指向&nbsp;5V&nbsp;电源及单片机的复位端信号正常与否?结果表示:复位端正常启动应为&nbsp;H&nbsp;电平而现为一脉冲,显然是这一脉冲导致&nbsp;I/O&nbsp;输出数据间歇性中断。&nbsp;+5V&nbsp;电源也有间歇性突降至&nbsp;4V&nbsp;现象,造成&nbsp;+5V&nbsp;电源突降&nbsp;4V&nbsp;的可能,明显是电路中有元件受损跟随于这一间歇频率瞬时短路现象,从而造成单片和复位不成功,为此特意取消单片机电源监控复位保护信号&nbsp;MAX825&nbsp;芯片启动电源,短路故障(&nbsp;ULN2003&nbsp;发烫)出现,换上新的&nbsp;ULN2003&nbsp;启通电正常。<br /><br />西门子变频器开关电源的维修<br />故障现象:&nbsp;<br />电源不正常工作,无显示。<br />西门子<br />http://siemens.iacmall.com/<br />故障分析&nbsp;:&nbsp;此开关电源采用脉宽调节税制集成电路&nbsp;UC2844&nbsp;来控制,首先将电源板取出与&nbsp;IGBT&nbsp;分离以避免因电源故障造成&nbsp;IGBT&nbsp;损坏,找到电源板输入&nbsp;560VDC&nbsp;正负极通电,测量&nbsp;UC2844&nbsp;的脉冲输出端有断续脉冲,&nbsp;UC2844&nbsp;的电源端&nbsp;11&nbsp;,&nbsp;12&nbsp;脚有(&nbsp;80&nbsp;→&nbsp;10&nbsp;)锯齿波。因此可以判断&nbsp;UC2844&nbsp;是好的,是&nbsp;UC2844&nbsp;的供电不正常。&nbsp;UC2844&nbsp;启振后补充供电是靠变压器有一组电压反馈以维持&nbsp;UC2844&nbsp;正常持续脉冲输出。测量开关管集成电极有一与脉冲与驱动脉冲互为反相,证明明开关管是好的。因此故障原因有可能是次级负载短路或是反馈绕组至&nbsp;UC2844&nbsp;电源端一路不正常,检查负载后发现有一整流管烧坏至短路。更换后通电正常。<br />&nbsp;<br /><br />RKC&nbsp;CB100&nbsp;系列温控表维修实例<br />型号:&nbsp;RKC&nbsp;CB100&nbsp;系列温控表&nbsp;<br />检修:&nbsp;按通电源通电,显示控温头为&nbsp;PT100&nbsp;型热电阻。为试机方便,将控温头改为&nbsp;K&nbsp;型热电偶并将其短接(方法是长按&nbsp;SET&nbsp;键后再按几次&nbsp;SET&nbsp;,直到显示&nbsp;LCK&nbsp;,并将其值改为“&nbsp;1000&nbsp;”,然后同时长按&nbsp;SET&nbsp;<键,再按几次&nbsp;SET&nbsp;键直到显示&nbsp;SL1&nbsp;,并将其值改为“&nbsp;0000&nbsp;”,同时长按&nbsp;SET&nbsp;<键退出=通电显示温度为“□□□□”即为热电偶开路故障,打开温控表检查输入电路正常,三极管、运放都正常,主芯片是&nbsp;RKC&nbsp;专用&nbsp;IC&nbsp;,将其代换故障依旧,然后代换储存芯片显示正常,用一片好的储存器去拷贝一片储存器,装机后通电试机一切正常,最后将控温头改为&nbsp;PT100&nbsp;型热电阻即可。&nbsp;<br /><br />RKC&nbsp;CD701&nbsp;系列温控表维修实例&nbsp;<br />型号:&nbsp;RKC&nbsp;CD701&nbsp;系列温控表&nbsp;<br />检修:&nbsp;RKC&nbsp;CD701&nbsp;系列与&nbsp;RKC&nbsp;CB100&nbsp;系列温控表功能基本上样,只是体积大小不同,用维修&nbsp;CB100&nbsp;系列的经验,将控温头改为&nbsp;K&nbsp;型通电,故障现象为显示温度偏高很多,&nbsp;10&nbsp;℃。将设置温度设到比实际温度高很多输出继电器也不动作,首先检查电源正常,由简到繁检查各元件,都未发现有坏元件,代换储存&nbsp;IC&nbsp;也无效,最后代换&nbsp;RKC&nbsp;芯片,显示温度及各功能都正常,温控表维修价值不高,&nbsp;RKC&nbsp;芯片贵又难买,后来将此温控表复原不维<br /><br />&nbsp;<br /><br /> 相关链接:<a href='http://www.iacmall.com'>http://www.iacmall.com</a>
alienx 发表于 2009-4-3 17:03 | 显示全部楼层
很好
很好,值得学习!
 楼主| iacplant 发表于 2009-4-7 14:17 | 显示全部楼层
谢谢
阅读数突破50~~谢谢对新人的捧场! <br /> 相关链接:<a href='http://www.iacmall.com'>http://www.iacmall.com</a>
