[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(136)
714|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-2-21 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
21.6.5.3 页缓冲清除
         页缓冲区将自动清零在一个页写执行之后.如果部分页被写并且希望清除页缓冲区的内空,页缓冲区清除命令可以使用.
21.6.5.4 删除行
         在一个页被写之前,页含有的行必须被擦除.擦除行命令被用来擦除希望擦除的行.擦除行是把所有比特置1.
         如果行所在的范围被锁定,擦除将不被执行并且在状态寄存器中的锁定错误比特将要被置位.
         行删除的过程
         .写行地址到删除地址ADDR.任何行地址可以被用.
         .执行一个行删除命令
21.6.5.5 锁定和解锁范围
         这些命令可以锁定和解锁请参看"Region Lock Bits"
21.6.5.6 设置和清除节电模式
         NVM控制器和块能进入和退出节电模式,通过设置和清除节电模式命令。当NVM控制器和块进入到节电模式,在状态寄存器中的节电模式比特被设置。
21.6.6 NVM用户配置
       NVM用户配置存在于辅助空间。见"Physical Memory Map"用于校准和辅助空间的地址映射。
       引导加载程序驻留在主阵列中开始偏移量为零。分配的Boot Loader区进行保护,防止写。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
