FPGA的IO输入输出问题
5372|15
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2015-2-22 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
   我想把ALTERA的CPLD的IO口设置成输入输出模式,也就是说有时候IO口为输入状态,有时候IO口为输出状态。
   当我把IO口设置成这样的状态后,代码对IO赋值那IO就是输出,提取IO数据,那IO就是输入。
   是这样吧,需不需要其他操作呢?
   感谢啊!
LeaderHuang 发表于 2015-2-22 12:55 | 显示全部楼层
把IO搞成三态,通过一个标志位来控制它的方向。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2015-2-22 19:14 | 显示全部楼层
感谢,
  IO口貌似有种定义方式貌似为输入输出方式,大概就是如此吧?没实战用过。
forrest11 发表于 2015-2-22 19:47 | 显示全部楼层
IO脚的方向不会这么智能,只能由你控制。
输出必须要有输出使能控制。使能有效时为输出,无效时为输入。
LeaderHuang 发表于 2015-2-22 20:38 | 显示全部楼层
感谢,
  IO口貌似有种定义方式貌似为输入输出方式,大概就是如此吧?没实战用过。 ...
你研究一下FPGA的三态门吧,其实也是个很简单的东西而已
玄德 发表于 2015-2-22 23:28 | 显示全部楼层
inout
感谢!在语句里定义成INOUT就可以了,是吧。。。。。  发表于 2015-2-23 09:36
玄德 发表于 2015-2-23 10:21 | 显示全部楼层
必须是 ioout ,
三态是输出。
感谢!  发表于 2015-2-23 11:03
yizi0000 发表于 2015-2-24 21:21 | 显示全部楼层
一般在数据总线上会有这个用法,通过读写使能以及片选等信号组合控制到底应该是从总线上取数据(输入),还是往总线上写数据。
yulunna 发表于 2015-3-21 15:36 | 显示全部楼层
inout同一时间要么in要么out,操作按这样要求来就可以
会飞的猪Kevin 发表于 2015-3-25 13:27 | 显示全部楼层
需要自己控制,设置成三态,不难
jefferchen 发表于 2015-3-31 23:12 | 显示全部楼层
玄德正解
chenzhi658 发表于 2015-4-2 15:26 | 显示全部楼层
必须是 ioout ,
三态是输出。
普通的IO口,可以这么用吗?驱动能力需不需要考虑?或者只有在数据线上使用(弱上下拉),不接负载?
玄德 发表于 2015-4-2 17:44 | 显示全部楼层
普通的IO口,可以这么用吗?驱动能力需不需要考虑?或者只有在数据线上使用(弱上下拉),不接负载? ...
貌似只有 GCK 等少数几个引脚是特殊的,其他 IO 都是“普通”。
每个 IO 驱动能力一般可以达到几个毫安,驱动几个芯片都没有问题。
chenzhi658 发表于 2015-4-22 09:40 | 显示全部楼层
每个 IO 驱动能力一般可以达到几个毫安 ...
好,了解了。谢谢
